Wybaczcie, że trochę nie w temacie, ale nie miałem gdzie napisać, a ten wydaje się być najbardziej zasadny:
Zna ktoś może nr budynku (adres) jaki będzie mieć nasz blok?
EDIT:
OpenStreetMap pokazuje że będzie to 56B - ktoś potwierdzi?
https://www.openstreetmap.org/way/52962 ... 2/20.01655
Numery adresowe nowych bloków w Krakowie na os. Piasta Park [etap I]
Re: Numery adresowe nowych bloków w Krakowie na os. Piasta Park [etap I]
Z tego co pamiętam adres roboczy to ul. Ognistych Wici 1. I chyba nie będzie to kontynuacja bloków na os Piastów czyli 56b 57 itd.
grzegoor pisze:Wybaczcie, że trochę nie w temacie, ale nie miałem gdzie napisać, a ten wydaje się być najbardziej zasadny:
EDIT:
Os. Piastów 56B
Cieszę się że będzie to kontynuacja os Piastów 56B, C itd. A jeszcze kilka bloków tam powstanie.
A ktoś może ma jakieś informacje odnośnie odbiórow wstępnie ustalonych na przełom październik/listopad??
Qubus pisze:grzegoor pisze:Wybaczcie, że trochę nie w temacie, ale nie miałem gdzie napisać, a ten wydaje się być najbardziej zasadny:
EDIT:
openstreetmap.org/way/529627669#map=19/50.10242/20.01655
Os. Piastów 56B
Skąd wiesz że bedzie adres os. Piastów, a nie Ognistych Wici?
Re: Terminy odbiorów nowych mieszkań od dewelopera na os. Piasta Park [etap I]
Moim zdaniem będzie ognistych wici 56B. W wątku bloku Piasta Tower ktoś wrzucił mapkę która zahacza o nasz blok
Piasta Towers - numery budynków na osiedlu
(jak w google się wpisze ognistych wici 57 czyli blok już istniejący to pokazuje zgodnie z mapką)
RREvoque pisze:Qubus pisze:grzegoor pisze:Wybaczcie, że trochę nie w temacie, ale nie miałem gdzie napisać, a ten wydaje się być najbardziej zasadny:
EDIT:
www.openstreetmap.org/way/529627669#map=19/50.10242/20.01655
Os. Piastów 56B
1. Pytalem przy podpisaniu aktu Panią pełnomocnik.
2. Na mapce w akcie notarialnym mam 56b os. Piastów
Hahaha, ja mam w umowie deweloperskiej na planie działka przy Ul. Ognistych Wici 1
ale jaki będzie finalnie to zobaczymy:) wolałbym właśnie taki
W umowie deweloperskiej jest napisane że to adres roboczy.
Oficjalny adres to Os. Piastów 56B - potwierdzone info u WS.
grzegoor pisze:W umowie deweloperskiej jest napisane że to adres roboczy.
Jakie rozczarowanie
