Pomoc w planowaniu remontu / jak zaplanować remont mieszkania i co można w nim wyremontować
mery333
Postautor: mery333 » 21 maja 2025, 1:53
Witam,
Kupiłem wreszcie po latach oszczędzania moje pierwsze mieszkanie w Krakowie (Płaszów). Kupiłem mieszkanie z rynku wtórnego z lat 80 do poprawek, z racji że jestem zupełnym laikiem w tematach remontów prosiłbym o pomoc w wyjaśnieniu kilku spraw:
W pokojach są wybrzuszone panele, chciałbym je wymienić na inne. Czy wymiana paneli w pokoju oznacza uszkodzenie ścian, tapet czy da się to zrobić bez malowania ścian, wymiany tapet?
Czy da się jakoś naprawić to uszkodzenie futryny czy trzeba wymieniać cała futrynę? Czy wymiana futryny z automatu oznacza wymianę tapet, malowanie ścian?
Spuchnięte drzwi w łazience - futryna wydaje się w porządku. Czy da się/jest sens wymienić same drzwi czy całość z futryną? Jaki jest koszt orientacyjny wymiany drzwi/ drzwi z futryną?
mery333
Re: Pomoc w planowaniu remontu
Postautor: mery333 » 21 maja 2025, 1:59
Więcej pytań:
Kilka progów wygląda jak na zdjęciu. Jakieś rady jak się tego pozbyć?
Pęknięcie ściany - czy wystarczy to pomalować, powinienem to jakoś dalej skonsultować? Ta belka jest nośna.
Kabina prysznicowa w górnym rogu. Da się tego pozbyć czy do wymiany?
Z góry dzięki za wszystkie rady i przepraszam jeśli moje pytania są banalne. Dla mnie takie nie są. Pozdrawiam. ;)
greenMati
Postautor: greenMati » 21 maja 2025, 18:38
W większości przypadków nie, ale trzeba sprawdzić jak montowane są listwy przypodłogowe i jak wygląda ściana pod nimi. W przypadku, gdy były klejone może pojawić się konieczność wymiany tapety (np. gdy zniszczona tapetę przy demontażu)
Tu powinna wystarczyć wymiana ościeżnicy drzwiowej, choć jeśli zniszczone jest również skrzydło, to warto zakupić całość. Konieczność malowania czy wymiany tapet również zależy od tego jak zamontowane są drzwi i co dokładnie będzie wymieniane.
Jeśli będziesz wymieniał panele to nowe panele przykryją te dziury. Oczywiście wcześniej trzeba beze trochę to poprawić by panele leżały na równej płaszczyźnie.
Zapewne wystarczy wymiana silikonu. Wycięcie istniejącego, oczyszczenie powierzchni oraz nałożenie nowego.
Ogólnie rzecz ujmując w takich przypadkach jak Twoje nie ma za bardzo sensu łatać starych rzeczy. Panele i drzwi spuchły pod wpływem wilgoci. Warto zweryfikować jakie może być lub mogło być jej źródło (zalane mieszkanie, uszkodzone rury czy stawianie czegoś mokrego w danym miejscu).
W większości tych przypadków rozważyłbym wymianę. W przypadku mocno ograniczonego budżetu można próbować to maskować.
mery333
Re: Pomoc w planowaniu remontu / jak zaplanować remont mieszkania i co można w nim wyremontować
Postautor: mery333 » 23 maja 2025, 13:42
Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi. Zgodnie z Twoją radą sprawdzę dzisiaj listwy i zobaczę czy są klejone. Teściu mnie odwiedza w ten weekend to też dorzuci pewnie 3 grosze :lol:
Jakich kosztów można się spodziewać przy wymianie drzwi (sama futryna)?
nataliakrucz1
Postautor: nataliakrucz1 » 30 maja 2025, 6:52
Właśnie niedawno wymieniałam samą futrynę drzwiową i zaskoczyło mnie, ile rzeczy trzeba wziąć pod uwagę. Sama futryna (regulowana) kosztowała mnie 550 zł, do tego demontaż starej 200 zł, montaż nowej 300 zł, plus jakieś 100 zł na pianki, kołki i inne drobiazgi. Ściany trochę ucierpiały przy wyrywaniu starej ościeżnicy, więc jeszcze dorzuciłam 200 zł za szpachlowanie i malowanie wokół. Łącznie wyszło około 1350 zł za jedne drzwi. Gdybym miała wybierać jeszcze raz, pewnie rozważyłabym futrynę renowacyjną, mniej bałaganu i taniej, ale u mnie niestety nie dało się tego zrobić przez krzywe stare mury.
mery333 pisze:Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi. Zgodnie z Twoją radą sprawdzę dzisiaj listwy i zobaczę czy są klejone. Teściu mnie odwiedza w ten weekend to też dorzuci pewnie 3 grosze :lol:
