Płytki wielkoformatowe w łazience / duże rozmiary płytek w łazience - czy warto? Opinie na forum
Widzę, że w nowych łazienkach coraz częściej pojawiają się naprawdę duże płytki, nawet 120 × 280 cm - czyli mamy jedna płytkę od podłogi do sufitu, a jak ktoś ma nie za duży prysznic, to mu wychodzi jedna płytka na jedną ścianę. Takie płytki, to mniej fug, łazienka wygląda spokojniej i jest też łatwiejsza w sprzątaniu, bo im więcej fug, tym więcej brudu może w nich siedzieć.
Re: Płytki wielkoformatowe w łazience / duże rozmiary płytek w łazience - czy warto? Opinie na forum
Tyle teorii, a jak to wygląda w praktyce? Przy małej łazience 4–5 m2 jest sens iść w takie formaty, czy później połowa płytek jest docinana, straty są duże, a majster dodatkowo skasuje jak za zboże? Bo też cena układania płytek wielkoformatowych jest wyższa od takich najpopularniejszych rozmiarów.
Ktoś robił ostatnio łazienkę na dużych płytach? Zrobilibyście drugi raz czy wrócili do normalnego formatu? Jak to wyszło cenowo i jak to oceniacie użytkowo?
Usługa układania takich płytek to tak 3x droższa jak standardowych. Jeśli wogóle znajdziesz jakąś firmę któa się tego podejmie. Bo to robią przeważnie duże firmy i nie bawią sie w łazieneczki w bloku . Takie gresy 120x280 to jest totalna egzotyka. Nie szedł bym w to. Narobisz sobie problemów,
Dzięki za opinię, chyba masz tu rację, że o ile to może fajnie wyglądać, to jednak proszenie się o kłopoty jest. Pytałem dwóch wykonawców o położenie takich płytek, jeden powiedział wprost, że takich nie kładzie i 120x120 to największe jakie robi, a drugi się zmieszał i powiedział, że da znać jeszcze odnośnie tego, czy będzie układał płytki wielkoformatowe.
Przy takiej powierzchni duże formaty nie mają sensu. Tak jak pisała reszta, wydasz majątek i za materiał i za robociznę, a sam piszesz że nie ma za bardzo chętnych na taki montaż. Klasyczny rozmiar jest tańszy i masz dużo większy wybór wzorów, wystarczy podjechać do marketu typu leroy merlin i na pewno coś tam sobie ogarniesz
W takim razie raczej odpuszczę temat, choć takie wielkoformatowe płytki do łazienki bardzo mi się podobają, nie ma fug, łatwo się czyści, estetyka jest niezła. Ale takie formaty, jak 60x120 albo 120x120 będzie też dla mnie ok pewnie.
