Strona 1 z 1
[Etap II] Zimne grzejniki w mieszkaniu - Osiedle Banacha Kraków
: 07 lis 2018, 16:17
autor: Michał G
Witam,
Czy jeszcze u kogoś nie grzeją grzejniki w mieszkaniu ? Jakiś czas temu wszystkie grzejniki grzały na "pół gwizdka" ale w mieszkaniu było dosyć ciepło. Aktualnie już od paru dni cały czas są zimne pomimo ustawienia na max. Grzejniki nie są zapowietrzone no i już przez chwilę działały poprawnie. Pozdrawiam.
Re: [Etap II] Zimne grzejniki w mieszkaniu - Osiedle Banacha Kraków
: 07 lis 2018, 18:43
autor: mmacaj
U mnie np. w łazience w ogóle nie działa.
: 19 lis 2018, 17:52
autor: lukasz_92
Czy ktoś z Was coś wie więcej? U mnie ten sam problem, bardzo niskie ciśnienie.
: 19 lis 2018, 18:26
autor: Katarzyna
U mnie też był problem z grzejnikami. Dzwoniłam kilka razy do Gremaxu, nie wiem co konkretnie zrobili, ale teraz grzeją bardzo dobrze.
: 19 lis 2018, 19:41
autor: Michał G
U mnie sytuacja się poprawiła. Po telefonach do Gremaxu zniknęła ikona błędu z ciepłomierza a grzejniki zaczęły lekko grzać (temp. wody na wejściu wg ciepłomierza 35stC). Po paru dniach temperatura wzrosła i aktualnie jest to około 50st na wejściu. Wewnątrz mieszkania temperatura waha się w granicach 18-20 stC, co nadal nie daje komfortu cieplnego zwłaszcza nad ranem. Być może w wymiennikowni jest centralka pogodowa lub administracja podnosi stopniowo temperaturę wody w instalacji. Z tego co mi wiadomo temperatura wody w instalacji powinna się jeszcze podnieść ponieważ aktualnie projektuje się instalacje CO na temperaturę 70stC na wejściu i 55stC na powrocie.
Czasami też warto sprawdzić czy zaworki przy grzejniku są całkowicie otworzone.
Pozdrawiam.
: 19 lis 2018, 20:51
autor: lukasz_92
Dzięki za szybką pomoc
To jutro dzwonię.
EDIT: po kilku godzinach od telefonu już było dobrze.
