Niższe ciśnienie wody / temperatura wody - Piasta Towers Kraków
Czy ktoś z was zauważył problem z ciśnieniem i temperaturą wody? Po ostatnich przeróbkach ciśnienie wody jest dużo słabsze, a temperaturę wody można przestawić tylko z gorącej na zimną. Czy ma ktoś podobnie?
Re: Niższe ciśnienie wody / temperatura wody - Piasta Towers Kraków
Potwierdzić mogę niestabilność temperatury wody. Zastanawiałem się czy to nie wina mojej baterii
ale skoro piszesz o tym to może przyczyna jest gdzie indziej.
Re: CNiższe ciśnienie wody / temperatura wody - Piasta Towers Kraków
U mnie jest tak samo...
U mnie podobnie - długo trzeba czekać pod prysznicem, aby woda zmieniła temperaturę z gorącej np. na ciepłą.
Sąsiedzi, zgłaszajcie koniecznie ten problem do administracji indywidualnie. Administracja chciała wysłać do mnie do mieszkania hydraulika ale to jest zdecydowanie problem masowy.
U mnie ten sam problem- brak ciśnienia szczególnie w godzinach wieczornych, czy ktoś próbował pisać już do Administracji?
