[Bud. 2] Osiadanie bloku nr 2 / pękanie ścian w mieszkaniu - Piasta Towers
Somsiad
Postautor: Somsiad » 09 lis 2019, 13:53
Ostatnio w mgnieniu oka powstało mi podłużne pęknięcie od krawędzi z sufitem przez pół ściany. Wcześniej nazbierało się już różnych poprzecznych w innych miejscach, ale są one dużo mniejsze. Przestraszyłem się tym ostatnim. Ściany były tylko malowane bez gładzi i teraz mam w związku z tym pytanie: czy to jest ten moment, w którym mam się cieszyć, że nie wydałem pieniędzy na ekipę, która by to z gładzią zrobiła na próżno, bo też by tak pękało, czy może jak jest gładź, to tego tak nie widać? Raczej nie wina farby, bo i grunt był i pęka w miejscach, gdzie wałek bez komplikacji jechał góra- dół.
Sznuci
Re: [Bud. 2] Osiadanie bloku nr 2 / pękanie ścian w mieszkaniu - Piasta Towers
Postautor: Sznuci » 11 lis 2019, 8:54
Witam
Z tego co piszesz wynika, że zarysowanie jest duże więc szpachlowanie w niczym by nie pomogło . Dobra szpachla przeniesie mikropęknięcia ale nie 2mm rysy. Zatem cieszyć się, że kasa nie wydana na szpachle choć w tej chwili łatwiej zrobić poprawkę na szpachlowanej ścianie niż na tynku ;)
jkmb
Postautor: jkmb » 05 gru 2019, 21:25
Cześć,
U mnie dzieje się to samo. W ostatnią sobotę na ścianie nic nie było, a dzisiaj (mamy czwartek) jest już pęknięcie blisko sufitu... Czy to normalny stan związany z osiadaniem budynku, czy jednak powinno się coś takiego zgłosić w ramach rękojmi?
umara
Postautor: umara » 08 gru 2019, 13:38
U mnie są mikroskopijne pęlnięcia plus rysy na około 1 - 2mm szerokości. Jest to normalne.
Ja odczekam w sumie 3 lata i będę robił remont.
Boox
Postautor: Boox » 06 lip 2020, 19:03
Witam
Problem pojawił się już w bloku nr. 3 oddany Maj 2019r. Aby naprawić ścianę należy wykonać poniższe czynności.
1.Skuć cały naruszony tynk aż do stabilnego podkładu
2.Odkurzyć powstałą powierzchnię
3.Zagruntować powierzchnię gruntem dedykowanym do materiału gipsowego
4.Wypełnić odbity tynk gipsem (Nida, Knauf itp.) pozostawiając pod sufitem przerwę szerokości ok. 5mm
5.Po wyschnięciu gipsu powierzchnię zaszpachlować
6.Pozostawiona przerwę wypełnić materiałem trwale elastycznym – akryl
7.Pomalować ścianę.
Pęknięcia na ścianach są wynikiem występujących ugięć stropów. Żaden tynk nie wytrzyma jeżeli będzie na niego bezpośrednio naciskać konstrukcja stropu. Musi być zrobiona odpowiednia dylatacja w przeciwnym razie pęknięcia będą się ponawiać.
