Na zebraniu wspólnoty zrozumiałam, że będzie więcej miejsc zewnętrznych na rowery ponieważ dostawione będą wiaty rowerowe za wyrzutnią powietrza.
Moim zdaniem ta informacja mija się z aktualnym zamiarem zarządcy o wymontowaniu obecnych stojaków rowerowych by umiejscowić je w wiacie.
Pierwotne stojaki rowerowe dobrze spełniały swoją funkcję w swoim miejscu blisko wejścia -wnioskuję po ilości użytkowników. Proszę o wspólną interwencje mieszkańców.
Dodatkowo przykre jest jak bardzo estetycznie nasze osiedle idzie w kierunku kiczu sądząc po foliach które naklejono na te "przystanki" . To naprawde się komuś podoba?
Wiaty rowerowe / miejsce na rowery na osiedlu Dąbska Street w Krakowie
- Załączniki
- mini.jpg (49.27 KiB) Przejrzano 10416 razy
Re: Wiaty rowerowe / miejsce na rowery na osiedlu Dąbska Street w Krakowie
Zgadzam się. Obecnie to pełniło bardzo dobrze swoją funkcję. Jedynie miejsca było często za mało przez co ludzie przypinali rowery do skrzynek pocztowych. Te wiaty powinny być dodatkowo a nie zamiast.
Jak najbardziej popieram przedmówców. Miejsca pod wiatami powinny być dodatkowe, bo obecna ilość jest niestety niewystarczająca
Crazy-Ivan
Sytuacja dość dziwna. Myślę (mam nadzieję) że może to wynik pomyłki. Napisałem do zarządcy wiadomość z prośbą o ustosunkowanie. Dam znać jak odpisze.
Co do przypinania rowerów do skrzynek, opowiadał bym się o ich zabudowanie aby uniemożliwić przypinanie czegokolwiek do nich. Niektórzy tak przypinają rower, że trzeba się przeciskać lub obchodzić dookoła aby dostać się do skrzynki.
Crazy-Ivan
Dostałem odpowiedź od administratora budynku, że odpowiedzialny za zmianę jest developer. Według ich opinii wejścia do klatek powinny być bardziej reprezentatywne a obecnie zamieniły się w rowerownie.
A te małe dziury na tych ogromnych pustych ścianach są reprezentatywne?
Naszym zdaniem:
- Wiata jest paskudna, najgorsze są te grafiki po bokach, ale sama bryła tego "przystanku" również nie pasuje do estetyki osiedla
- Im więcej stojaków rowerowych tym lepiej, powinny być zarówno przy wejściu do klatki jak i pod wiatą
Macie może jakiś pomysł co można z tym zrobić? Blok D niestety nie ma jeszcze wspólnoty... :/
Crazy-Ivan
Napisać do Dasta Invest. Nie potrzeba do tego zawiązanej wspólnoty.
