Panorama Prądnik Kraków - Nokturn Deweloper - opinie i forum osiedla
Re: Panorama Prądnik Kraków - Nokturn Deweloper - opinie i forum osiedla
Wg dewelopera, jak i "organoleptycznie" wszystkie idzie wg planu...
Dziękuję za odpowiedź, A czy wcześniej (przed oficjalnym oddaniem inwestycji) jest możliwość rozpoczęcia remontu?
Xneta pisze:Dziękuję za odpowiedź, A czy wcześniej (przed oficjalnym oddaniem inwestycji) jest możliwość rozpoczęcia remontu?
Z tego co wiem, to nie, dlatego że Nokturn nie jest wykonawcą inwestycji, tylko inwestorem, więc przed naszym odbiorem, sam musi odebrać inwestycję - przed tym faktem nie ma szans na wcześniejszy remont...
Użytkownik1
Cześć! Widzę inwestycję z okien biurowca, w którym pracuję, i wg mnie dobrze im idzie
matkaarchitektów
Ja kupiłam tutaj mieszkanie. Uważała bym na mieszkania w budynku B od strony Słomczyńskiego - nie dość że budują tam kolejny blok (wisdomix), który zasłoni resztki z podkreśleniem RESZTKI słońca to może podasz sobie z sąsiadem z tego bloku cukier przez okno - sarkazm.
Podobno idzie zgodnie z planem. Przed odbiorem budynku nie wejdziesz na budowę z remontem - więc wszyscy muszą czekać do oddania.
Ktoś jeszcze zdecydował się tu mieszkać ?
Zauwazylam, ze ciekawe rozwiazania architektoniczne maja w tej inwestycji:
W garderobie drzwi do Narnii oraz pokoje po 5 i 6 metrow
Faktycznie, te pokoiki po 5 metrów to chyba na godziny do wynajmu
Dobry szerlok te układy robił.
Ja się zdecydowałem w budynku C. Trochę pozmieniałem w projekcie i mysle ze bedzie ok:) Fajne układy garderoba i łazienka w miare duza
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2019, 11:02 przez bartekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy ktoś jest w kontakcie z deweloperem i wie jak idą prace? Tzn. czy są za czy przed harmonogramem?
pilu pisze:Czy ktoś jest w kontakcie z deweloperem i wie jak idą prace? Tzn. czy są za czy przed harmonogramem?
Z tego co byłem na budowie i rozmawiałem z kierownikiem budowy to mówił ze do końca grudnia chcą się wyrobić bo są z robotą do przodu ale wiadomo jak z pogoda jesień/zima więc różnie może być. Swoja drogą zastanawiam się czy jakby podwykonawca oddał wcześniej to Nokturn też wcześniej się uwinie i np wcześniej przekażę klucze..fajnie by było:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot], tonyxxl i 83 gości
