Nowa Pszczelna Kraków (ul. Pszczelna) / Start Grupa Deweloperska - opinie na forum
Wygląda na to, że deweloper Start rusza z nowąinwestycją mieszkaniową w Krakowie. Nowy blok ma powstać przy ul. Pszczelnej, dokładniej to ma się to nazywać Nowa Pszczelna. Jest informacja na stronie, ale nie ma na niej chyba jeszcze powieszonej oferty z układami mieszkań i cenami.
Re: Nowa Pszczelna Kraków (ul. Pszczelna) / Start Grupa Deweloperska - opinie na forum
Budynek też nie jest jakąś wybitną architekturą. Raczej budżetowo ten blok wygląda, ale dzisiaj chyba nie trzeba się jakoś specjalnie starać, żeby mieszkania sprzedawać, więc tak może jest i tutaj.
Wizualizacja: Start Grupa Deweloperska
Widać, że na balkonach przegródki z poliwęglanu, więc szału nie ma. Ile tam za metr kwadratowy mieszkania? Ile za miejsce postojowe i komórkę lokatorską?
A jak oceniacie okolice ul. Pszczelnej?
Master pisze:Budynek też nie jest jakąś wybitną architekturą. Raczej budżetowo ten blok wygląda, ale dzisiaj chyba nie trzeba się jakoś specjalnie starać, żeby mieszkania sprzedawać, więc tak może jest i tutaj.
ul. Pszczelna to jest dramat. Polecam spacer przed decyzją. Jedyna w okolicy -tak ruchliwa -to tranzyt całej okolicy do Trasy Łagiewnickiej - ulica bez chodników, wąska , dziurawa - obstawiona blokami na całej długości.
Modelowy niemal obraz patodeveloperki we współpracy z magistratem Majchrowskiego.
Nie bardzo widzę, znając uliczkę - gdzie jeszcze wepchają taki blok tam...
taki jest obraz tej ulicy nadal (choc g.mapps sprzed kilku lat) - tylko bloków dopchali na potęgę w międzyczasie.
Ps. oczywiście okolica nie wygląda jak na wizualizacji.... wygumkowali Trasę Łagiewnicką spod okien bloku...
- Załączniki
- Pszcz.jpg (85.27 KiB) Przejrzano 4641 razy
- Pszczelna.jpg (102.06 KiB) Przejrzano 4650 razy
Mar G pisze:Master pisze:Budynek też nie jest jakąś wybitną architekturą. Raczej budżetowo ten blok wygląda, ale dzisiaj chyba nie trzeba się jakoś specjalnie starać, żeby mieszkania sprzedawać, więc tak może jest i tutaj.
No wszystkie te waskie uliczki tam, to pasują do domków jednorodzinnych na uboczu. Tylko deweloperka tam się pcha mocno bez ingerencji w infrastrukture drogową
Może ten blok to już będzie pod samą podhalańską ?
Cześć wszystkim. Czy nie jest tak, że ten blok już powstał kilka lat temu? A jeśli nawet będzie nowy blok- to te wizualizacje, które wkleiliście, dotyczą na 100% bloku, który stoi tam już kilka lat.
Faktycznie, to wygląda, jak blok z tego zdjęcia, po lewej stronie:
Niemniej na stronie dewelopera start jest taka informacja, która wyszukuje się w google:
start.com.pl/news/2442/false
No chyba, ze to jakaś stara informacja wisząca cały czas na stronie dewelopera start.
Mar G pisze:6.10
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot], SO!INVEST i 51 gości
