Tak się zastanawiam nad oknami w mieszkaniu, które są lepsze, czy wysokie okna są lepsze czy niskie okna są lepsze.
Jeśli chodzi o wysokie okna, to nieźle wyglądają, ale też nie ma pod nimi parapetów, na których można postawić kwiatek. Nie wiem czy pod wysokim oknem da się np. postawić normalnie biurko albo łóżko.
Które okna są lepsze, wysokie czy niskie? Jakie macie opinie o wysokich oknach?
Wysokie okna w mieszkaniu - wady i zalety / okna wysokie czy niskie - jakie są lepsze
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2024, 16:26 przez bohom, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wysokie okna w mieszkaniu - wady i zalety / okna wysokie czy niskie - jakie są lepsze
Dorzuciłbym jeszcze jedno do tego, jakie wady mają wysokie okna. Chodzi o to, że zwykle nie da się pod nimi zamontować grzejników, czyli trzeba je dać na ścianie gdzieś w innym miejscu, co znów zabiera miejsce na ścianie.
W starych mieszkanaich miałam zwykłe okna i marzyłam o wysokich. W obecnym mam tylko wysokie we wszystkich pomieszczeniach i marzę o zwykłych. Moim zdaniem najlepiej miec w salonie duże, a w reszcie pomieszczeń zwykłe.
Wady wysokich, a jednocześnie przeciwieństwo jest zaletą niskich:
- w zimie jest bardzo zimno od szyb
- ciężko się otwierają po jakimś czasie i regulacja nie pomaga
- osoby nizsze maja problemy z dopchnieciem okna, bo trzeba docisnąć u góry, a one nie sięgają
- przez okno wchodzi i wlatuje duzo owadów do środka, bo jest duża szpara
- jak się zamontuje siatkę w oknie, to znowu nie można wyjsc swobodnie na balkon.
