Taka sytuacja: odbiór techniczny mieszkania ok. 80 m2 od dewelopera. Wynajęty przez nas inspektor budowlany jest zaskoczony dużymi nierównościami na suficie. W aż 5 na 7 pomieszczeniach sięgają one 2 cm na 2-metrowych odcinkach. Najgorsze, że nierówności występują w korytarzu, miejscu na aneks kuchenny oraz łazience, co mocno utrudni estetyczne wykonanie szaf do sufitu czy położenie płytek. Na suficie tynki cementowo-wapienne, brak sufitów podwieszanych w standardzie.
Teraz pytania:
1. Jakie są oficjalne normy dot. płaszczyzn sufitów?
2. Czy często spotyka się aż tak nierówne sufity?
3. Co w sytuacji, w której deweloper odmowi zrobienia czegokolwiek z tymi sufitami? Czy możemy domagać się jakiejś rekompensaty finansowej?
Sufit - brak płaszczyzn na suficie / co zrobić z krzywymi syfitami w mieszkaniu
Re: Sufit - brak płaszczyzn na suficie / co zrobić z krzywymi syfitami w mieszkaniu
Krakers pisze:Teraz pytania:
Normy określające krzywizny na sufitach na pewno są i jest, że na iluś tam metrach nie może być więcej niż X cm. Jak poszukasz, to na pewno znajdziesz i na te normy można się powoływać. Pewnie deweloper / generalny wykonawca będzie się tłumaczył, że to standardowe ugięcie stropów, ale po oto ktoś normy wymyślił, żeby jednak ograniczyć tu możliwość takich "standardowych ugięć"
Nie wiem czy krzywe sufity w nowym mieszkaniu to częsty problem, ale ja się z nim spotkałem, też bardzo na to marudził wykonawca, ale krzywizny były ponad normę. To było sporo lat temu, więc szczegółów nie pamiętam. Ale jednym z problemów był właśnie problem krzywego sufitu w aneksie kuchennym.
Co do rozwiązań, to raczej tego nie poprawią, chyba, że chcesz, żeby lepili ci tynk na suficie na grubo, ale nie wiem czy to najlepsza opcja. U mnie okazało się, że dla wprawnego stolarza to nie problem i zgubił ładnie te krzywizny frontami drzwi od szafek, a też bałem się, że to będzie źle wyglądało. W łazience, jeśli masz zamiar podwieszać sufit, to też nie problem to zgubić. A i z szafą w przedpokoju, jeśli ma być do sufitu, to sobie jakoś poradzą, pogadaj ze stolarzem i fliziarzem.
Z deweloperem możesz się próbować dogadać na jakieś odszkodowanie, czy to finansowa, czy rzeczowe, może jakieś ułożenie gdzieś płytek w mieszkaniu, bo to lepsze niż bawienie się w szlifowanie / tynkowanie sufitu.
Ale zrobisz jak chcesz, bo to tylko mój punkt widzenia i moje doświadczenia z krzywymi sufitami w nowym mieszkaniu.
Dzięki za odpowiedź.
Właśnie szukałem norm dot. stricte sufitów i nie znalazłem, więc pewnie są takie, jak w przypadku ogólnie tynków cementowo-wapiennych, czyli obowiązuje norma PN-B-70/B-10100: xn--odbir-3ta.pl/odbior-tynkow-cementowo-wapiennych
Według tej normy odchylenia płaszczyzny sięgające 2 cm na odcinku 2 m są niedopuszczalne.
Krakers pisze:Według tej normy odchylenia płaszczyzny sięgające 2 cm na odcinku 2 m są niedopuszczalne.
A tak z ciekawości, napiszesz, jak sprawę udało się zakończyć? Dogadałeś się z deweloperem czy ma naprawiać to jakoś?
Finalnie stanęło na tym, że brak płaszczyzny tynku na suficie jest efektem ugięcia stropu (samo ugięcie jest w normie, bo norma dopuszcza nawet kilkucentymetrowe ugięcia przy dużych płaszczyznach). Ugięcie jest na tyle duże, że nie dało się wyrównać sufitu za pomocą standardowego tynku wapienno-cementowego.
Otrzymaliśmy niewielką rekompensatę za usterkę, która została określona jako "trudna do usunięcia".
Krakers pisze:Finalnie stanęło na tym, że brak płaszczyzny tynku na suficie jest efektem ugięcia stropu (samo ugięcie jest w normie, bo norma dopuszcza nawet kilkucentymetrowe ugięcia przy dużych płaszczyznach). Ugięcie jest na tyle duże, że nie dało się wyrównać sufitu za pomocą standardowego tynku wapienno-cementowego.
Czyli skończyło się mniej więcej tak, jak mówiłem. Wada, którą ciężko jest usunąć, ale też da się to jakoś zgubić na meblach. No właśnie, udało się?
