Strona 1 z 2
Miejsce postojowe w garażu przy filarze / czy warto kupić miejsce w garażu bloku przy słupie - opinie
: 28 cze 2024, 13:45
autor: neo
Co myślicie o miejscach postojowych w garażu przy betonowym słupie wspierającym konstrukcję bloku? To może mieć sens?
Zdaje się, że w przypadku takich miejsc przy filarach w garażu, to wg prawa, one muszą być nieco odsunięte od konstrukcji, więc zyskujemy dodatkowo 15 czy 20 cm szerokości, a dodatkowo jeżeli drzwi samochodu otwierają nam się pomiędzy filarami, to dodatkowo dochodzi jeszcze ich szerokość. Warto brać takie miejsce, czy jednak lepiej w ciągu pomiędzy innymi miejscami postojowymi, ze standardową szerokością i samochodami po obu stronach? Jakie macie opinie w temacie miejsc postojowych w garażach przy filarach?
Re: Miejsce postojowe w garażu przy filarze / czy warto kupić miejsce w garażu bloku przy słupie - opinie
: 30 cze 2024, 1:45
autor: Bas Kra
Lepsze miejsce przy filarze, niż miedzy samochodami. Jest wiecej meisjca, jak wlasnie psizzesz. Mozna oprzec rower. Jedyny warunek - trzeba umieć parkowac i najlepiej miec kamerkę tylną.
: 30 cze 2024, 16:40
autor: neo
Bas Kra pisze:Jedyny warunek - trzeba umieć parkowac i najlepiej miec kamerkę tylną.
Tu akurat powiedziałbym, że parkując między samochodami tym ardziej trzeba umieć jeździć. Wolałbym zarysować słup niż auto sąsiada.
Czyli rozumiem, że lepiej brać miejsce parkingowe przy filarze w garażu. Dzięki za opinię!
: 30 cze 2024, 17:22
autor: Bas Kra
Nie : ) samochód jest "miętki" , a słup zawsze wygrywa.
: 30 cze 2024, 18:26
autor: neo
Bas Kra pisze:Nie : ) samochód jest "miętki" , a słup zawsze wygrywa.
No właśnie słup zwykle nie woła o OC, albo żeby się z nim dogadać ; )
: 01 lip 2024, 10:17
autor: Bas Kra
To są aspekty psychologicvne. Technicznie patzrac, zawsze, gdy wyjezdzasz i wracasz, slup stoi. Dlatego jest zagrozeniem i tzreba umieć lepiej parkowac, niż przy samochodach z obu stron. Bo jelsi masz mneisjce meidzy samochodami, to szanse, ze sąsiad akurat wyjechał i łatwiej sie parkuje, są bardzo wysokie. P:rzy słupie trzeba być na 100% czujnym. Widac to na przykład w Bonarce. Jesli są wolne meijsca, to ludzie unikają tych przy słupach, wolą parkowac miedzyy autami
: 26 gru 2024, 0:02
autor: Master
Tu na zdjęciu akurat jest pokazane miejsce postojowe przy aż dwóch słupach stojących blisko siebie, więc trochę prawie jak przy ścianie, choć od ściany trzeba się chyba jeszcze bardziej odsunąć projektując miejsca postojowe. Ale jednak gdyby nie było tego drugiego filara, to elegancko otwierasz sobie drzwi bo masz miejsce na szerokość słupa i jeszcze po obu jego stronach ten dodatkowy odstęp. To może być całkiem wygodne do korzystania, tylko tak, jak powyżej, trzeba umieć parkować, choć pewnie po jakimś czasie, mając takie miejsce postojowe w garażu przy słupie, to wjeżdża się na nie już z zamkniętymi oczami, zupełnie rutynowo.
: 20 cze 2025, 18:08
autor: darek
Generalnie jest tak, że ten słup tam będzie stał zawsze, samochodu sąsiada czasem nie ma, a czasem jest. Ale jeśli parkowanie zostanie dobrze opanowane, to powinno to mieć sens, że jest trochę więcej miejsca pomiędzy filarami, a nawet odstęp od filarów jest jakiś dodatkowy.
: 17 gru 2025, 0:06
autor: dylemat
Te filary przy miejscu postojowym na zdjęciu, to trochę ich dużo i gęsto obok siebie, ale bywa tak, że jest np. tylko jeden filar, a za nim jest wolna przestrzeń, do tego poza grubością filara, miejsce postojowe musi być chyba od niego odsunięte o 10 cm, więc to daje na otwarcie drzwi 10 cm + 10 cm + 20/25 cm (grubość filara) - tyle miejsca dodatkowego jest do linii sąsiedniego miejsca postojowego po drugiej stronie filara. A filar do linii nie dojeżdża. Może na samym początku jest nieco więcej stresu przy parkowaniu, ale jak się już to opanuje, to takie dodatkowe miejsce jest ekstra.
: 14 cze 2026, 17:31
autor: mikrus
Moim zdaniem zakup miejsca postojowego przy filarach, to bardzo dobry wybór, zdecydowanie lepiej niż przy ścianie, oczywiście pod warunkiem, że filary są w takich miejscach, że miejsce pomiędzy nimi da się wykorzystać na otwieranie drzwi i wsiadanie oraz wysiadanie z samochodu. Dodaje się dodatkowe miejsce jako odstęp od filaru, to chyba z 10 cm, dostaje się miejsce pomiędzy filarami i jeszcze dodatkowo sąsiad z za filaru ma też dodatkowe 10 cm. Można parkować przy samej linii i ciągle mieć dużo miejsca na wsiadanie i wysiadanie z samochodu przy maksymalnie otwartych drzwiach.
