Centrum Kongresowe ICE w Kraków / funkcjonowanie i rozbudowa ICE Kraków
Taka ciekawostka, urzędnicy uznali, że taki obiekt, jak Centrum Kongresowe ICE w Krakowie, to po obiekt, który po prostu jest nierentowny, tak musi być i miasto (mieszkańcy) co roku będą do niego dopłacać rocznie 11-12 mln złotych : D A do tego planują jeszcze generalny remont obiektu, który ma kosztować kilkadziesiąt milionów złotych... A przecież ten budynek nie jest jakiś specjalnie stary.
Re: Centrum Kongresowe ICE w Kraków / funkcjonowanie i rozbudowa ICE Kraków
W kontekście tego zabawnie brzmiały pomysły rozbudowy ICE, pewnie po to, żeby dało się na tym jeszcze większe pieniądze przekładać z publicznej kasy do prywatnych kieszeni...
Ale przy całej zabawie z tym, że taki obiekt jest deficytowy i to pomimo odbywających się tam często imprez komercyjnych. Może to jest tak, że to miejskie, więc programowo ma nie przynosić zysków. Jak spróbowali skomercjalizować oddając do spółki, to się okazało, że chyba jeszcze większe straty zaczęło to generować.
No właśnie, ale oddać trzeba, że ten budynek jest ładny, nie stracił na urodzie przez lata od jego wybudowania. Widok z niego też jest świetny od środka na Wawel, Skałkę i dalej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości
