Hangar Heksagon Kraków - budowa / rozbudowa i remont hangarów przy Muzeum Lotnictwa Polskiego Krakowie / Czyżynach
Re: Budowa / rozbudowa i remont hangarów przy Muzeum Lotnictwa Polskiego Krakowie / Czyżynach
Postautor: iti » 18 gru 2023, 10:05
To jeszcze jedna pamiątka ze spaceru po lotnisku ostatniego.
Czyli odbudowa hangaru na terenie dawnego Lotniska Rakowice-Czyżyny w Krakowie.
Co ciekawe, to jest konstrukcja stalowa, zastanawiam się czy oryginalne hangary nie były budowane ze zbrojonego betonu (by Stella-Sawicki).
Postautor: iti » 18 gru 2023, 10:12
Tu widać stalowe belki, z których budowana jest konstrukcja, są też podpory w środku, nie pamiętam, czy takie też są w starych hangarach, ale to jest do sprawdzenia oczywiście.
No i są też już po obu stronach zrobione dobudówki już.
Dużo pracy już zrobionej, ciekawe, jak to skończą, czy to będzie włączone do ogrodzonego terenu Muzeum Lotnictwa.
Postautor: iti » 15 sty 2024, 16:06
Zdaje się, że otwarcie jest planowane na 2025 rok, ciekawe co będą pokazywać w hangarze.
Widziałem, że ogłosili, że szukają pamiątek związanych z lotnictwem i można im coś przynieść, bo będzie później stanowiło eskpozycję w nowym budynku.
Postautor: iti » 16 lut 2024, 14:24
Ważny etap na budowie (odbudowie) hangaru w Czyżynach:
Zakładają na dachu konstrukcje nośne dachu.
Dwa dźwigi, jeden podtrzymujący przymocowaną już część, a drugi dokłada kolejną część.
Postautor: iti » 16 lut 2024, 14:27
Ciekawi mnie, czy to faktycznie będzie element nośny konstrukcji, czy to jest tylko ozdoba mająca nawiązywać do oryginalnych hangarów.
A oryginał jest niedaleko, bo w Muzeum Lotnictwa nieopodal oraz po drugiej stronie ul. Stella-Sawickiego (Hangar Czyżyny), tam jest nawet lepiej, bo zdaje się, że zachowały się nawet oryginalne wrota.
Robi wrażenia taka robota.
Re: Hangar Heksagon - budowa / rozbudowa i remont hangarów przy Muzeum Lotnictwa Polskiego Krakowie / Czyżynach
Postautor: iti » 16 lut 2024, 14:30
No i wygląda na to, że coraz bliżej jest do ukończenia tej inwestycji.
Ciekawe czy w związku z tym teren Muzeum Lotnictwa zostanie ogrodzony na większej powierzchni, tak żeby w skład placówki wszedł również nowy hangar.
No i ten hangar ma się nazywać Heksagon, ktoś może wie dlaczego taka nazwa?
czang
Postautor: czang » 12 mar 2024, 13:24
To ja jeszcze dorzucę coś z innej perspektywy, czyli od strony zachodniej, na tyłach powstającego Hangaru Heksagon w Krakowie.
Są pozostałości starego hangaru, chyba zniszczonego podczas wojny, ale nie zostały zintegrowane z nowym budynkiem, tylko zdecydowano, żeby zostawić to, jako osobny element krajobrazu lotniska.
Re: Hangar Heksagon Kraków - budowa / rozbudowa i remont hangarów przy Muzeum Lotnictwa Polskiego Krakowie / Czyżynach
Postautor: iti » 22 kwie 2024, 11:12
Coraz bliżej do ukończenia odbudowy hangaru, choć może to jednak jest zupełnie nowy budynek tylko nawiązujący do starego hangaru.
Jak widać, są już wstawiane szybki na ścianie frontowej. Ładnie to idzie.
Postautor: iti » 22 kwie 2024, 11:16
Ciekawe, jak szybko to otworzą, czy szybciej niż hangar po drugiej stronie ul. Stella-Sawickiego, czyli nowy oddział MIT, którego od kilku lat nie mogą otworzyć.
No i ciekawe też, jak będzie zagospodarowany teren przed hangarem, choć pewnie będzie tam spory plac, żeby dało się samoloty łatwo wprowadzać i wyprowadzać.
