Skrzynki na listy nie w klatce a pod blokiem / na zewnątrz - dlaczego czy to dobre rozwiązanie - opinie na forum
gniotek
Postautor: gniotek » 06 paź 2024, 23:14
Już w którejś krakowskiej inwestycji widzę, że skrzynki na listy są nie w klatce bloki, za drzwiami wejściowymi, tam gdzie jest sucho i ciepło, ale na zewnątrz. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Z czego ono może wynikać? Jest praktyczne czy nie?
gniotek
Re: Skrzynki na listy nie w klatce a pod blokiem / na zewnątrz - dlaczego czy to dobre rozwiązanie - opinie na forum
Postautor: gniotek » 06 paź 2024, 23:16
Tu przykład skrzynek pocztowych poza budynkiem mieszkalnym (Kraków / ul. Lasówka).
Moim zdaniem to jest mocno niepraktyczne rozwiązanie, przy kiepskiej pogodzie zajrzenie do skrzynki, to nie będzie nic miłego. Np. na ostrym mrozie, kiedy do tego małego kluczyka trzeba będzie pewnie zdjąć rękawiczki. Albo przy wietrze i deszczu, ciekawe czy jak będzie zacinało, to zawartość skrzynek nie będzie mokra...
latarnik
Postautor: latarnik » 06 paź 2024, 23:22
gniotek pisze:Tu przykład skrzynek pocztowych poza budynkiem mieszkalnym (Kraków / ul. Lasówka).
A ja myślę że to może się sprawdzić. To czego wydaje się brakować to automatyzacji tak by działało to podobnie jak paczkomaty InPostu. Tam to rozwiązanie działa nawet zimą.
gniotek
Postautor: gniotek » 06 paź 2024, 23:26
latarnik pisze:A ja myślę że to może się sprawdzić. To czego wydaje się brakować to automatyzacji tak by działało to podobnie jak paczkomaty InPostu. Tam to rozwiązanie działa nawet zimą.
Taaaaaa... tylko, że tu wygląda to tak, jakby to były po prostu miejsca na kluczyk, a nie takie bajery. Wiesz, czym innym byłyby jakieś takie skrytki, które np. możesz zdalnie otworzyć kurierowi, jak nie ma cię w domu akurat. Ale tu to są jednak zwykłe skrzynki na listy.
gniotek
Postautor: gniotek » 06 paź 2024, 23:27
Ciekawe, czy mieszkańcy będą z nich wyrzucać różne ulotki i gazetki wprost pod nogi... oby nie, a skoro dostęp będzie łatwy, to takiej korespondencji pewnie pojawi się sporo.
latarnik
Postautor: latarnik » 06 paź 2024, 23:32
gniotek pisze:
To prawda :)
Stregoborr
Postautor: Stregoborr » 22 paź 2024, 10:20
Rozwiązanie to znane jest z domów jednorodzinnych gdzie w większości skrzynkę na listy montuje się w lini ogrodzenia.
wojdyla1980
Postautor: wojdyla1980 » 22 paź 2024, 10:27
Stregoborr pisze:Rozwiązanie to znane jest z domów jednorodzinnych gdzie w większości skrzynkę na listy montuje się w lini ogrodzenia.
gdzie dom jednorodzinny gdzie blok
podwórko w domu jednorodzinnym to jest już część prywatna, klatka w bloku to część wspólna
no i klatki zazwyczaj nie pilnuje żaden pies
Bas Kra
Postautor: Bas Kra » 22 paź 2024, 14:01
wojdyla1980 pisze:no i klatki zazwyczaj nie pilnuje żaden pies
\Na Dzikim Zachodzie skrzynki zewnętrznej na listy pilnowął kuń
list 2.jpg (40.05 KiB) Przejrzano 2339 razy
