Wykończenie balkonów / jak powinny być wykończone balkony w blokach - opinie na forum
central
Postautor: central » 18 paź 2024, 23:44
Być może temat wart jest osobnego wątku, tj. dyskusji o tym, jak powinny być wykończone balkony w nowych blokach, które budują deweloperzy, czyli co powinien mieć balon, a czego nie.
central
Re: Wykończenie balkonów / jak powinny być wykończone balkony w blokach - opinie na forum
Postautor: central » 18 paź 2024, 23:46
Sprawa pierwsza, to czy często spotykacie się z czymś takim, jak brak okapników na balkonach.
Jeśli ktoś nie wie, co to jest okapnik balkonowy, to jest to zdaje się taka obróbka blacharska, która powoduje, że woda lepiej z balkonu spływa, niekoniecznie po jego betonowej ściance, bo może prowadzić do szybszej erozji / degradacji betonu. Tu przykład z Krakowa, ale często widzicie tak wykończone balkony?
central
Postautor: central » 18 paź 2024, 23:48
A tu cienkie ścianki z plastiku oddzielające od siebie dwa balkony posadowione na jednej płycie.
Zawsze jak to widzę, to mam wrażenie, że nie zapewnia to jakiegoś dużego poczucia prywatności. Jak oceniacie takie rozwiązanie, da się z tym żyć normalnie, czy trzeba coś dodatkowego kombinować?
central
Postautor: central » 19 paź 2024, 21:01
No właśnie, ja bym do tego, co powinno się znaleźć na balkonie, dodałbym jeszcze oświetlenie oraz gniazdko elektryczne.
Stregoborr
Postautor: Stregoborr » 22 paź 2024, 10:07
central pisze:Być może temat wart jest osobnego wątku, tj. dyskusji o tym, jak powinny być wykończone balkony w nowych blokach, które budują deweloperzy, czyli co powinien mieć balon, a czego nie.
Oczywiście że powinien być okapnik lub obróbka blacharska, poniżej zdjęcie z lipskiej16 od Bryksego. W przypadku centralnej widoczne są już nieestetyczne zacieki.
