Wymiana wkładki w drzwiach / jak wymienić wkładkę w drzwiach - Nowa 5 Dzielnica
Forum dla osób, które już kupiły lub chcą kupić nowe mieszkanie w Krakowie w inwestycji Nowa 5 Dzielnica, za którą odpowiada deweloper Centrum Nowoczesnych Technologii. Zapraszamy do wymiany informacji i opinii na forum.
mike80
Postautor: mike80 » 02 gru 2018, 8:28
Witajcie
Czy ktoś już próbował wymienić wkładkę w drzwiach? Normalnie to się odkręca tylko jedną śrubkę przy otwartych drzwiach natomiast w naszych drzwiach Dierre jest to jakoś inaczej i bardziej skomplikowanie (lekko odkręciłem listwę która idzie wokół drzwi i dalej nie było dostępu do śrubki mocującej wkładkę).
Ktoś już to robił samodzielnie i może pokrótce napisać co należy zrobić?
Ewentualnie koszt zrobienia tego przez Dierre?
lucashunter10
Re: Wymiana wkładki w drzwiach / jak wymienić wkładkę w drzwiach - Nowa 5 Dzielnica
Postautor: lucashunter10 » 02 gru 2018, 10:04
Zdejmujesz oslone metalowa od srodka drzwi wokol dziurki na klucz - powinna zejsc lekko, jest na wcisk. Nastepnie jest tam plytka metalowa mocowana na 2 sruby imbusowe. Jak je odkrecisz to zamek bedzie wychodzil normalnie. Wiadomo, trzeba go odblokowac kluczem. Potem przekrecasz plytke i taka blokade metalowa na nowy zamek i odwracasz kolejnosc.
Instrukcja z yt:
youtu.be/x76Iylk098U
mike80
Postautor: mike80 » 07 gru 2018, 10:53
Dziękuję za odpowiedź. Faktycznie jest dokładnie tak jak opisałeś i na filmie. Zasugerowałem sie długą śrubą która była w zestawie z wkładką i szukałem jak ją wkręcić :)
Przy okazji - czy też Wam został od wewnatrz "szpikulec"? Nie dostałem żadnej gałki w zestawie z wkładką. Dostaliście coś czy też dokupowaliście (jeśli tak to jest jakiś standard?).
rmcc
Postautor: rmcc » 07 gru 2018, 12:16
Ja dostałem jakąś gałkę, może do tego.
lucashunter10
Postautor: lucashunter10 » 07 gru 2018, 12:46
Też nie dostałem gałki bo zapomnieli wydać. Musisz iśc do biura i się upomnieć ;)
bbvp
Postautor: bbvp » 14 gru 2018, 20:43
Dziś dostałem info od Pana Habasa, że gałki będą i pytać po weekendzie ... bałem się zapytać po którym. Z biura można również uzyskać info, że nie ma żadnych gałek ... ale to chyba już wszyscy przywykli do takich akcji... :lol:
Szablon
Postautor: Szablon » 02 lut 2019, 17:10
lucashunter10 pisze:Zdejmujesz oslone metalowa od srodka drzwi wokol dziurki na klucz - powinna zejsc lekko, jest na wcisk. Nastepnie jest tam plytka metalowa mocowana na 2 sruby imbusowe. Jak je odkrecisz to zamek bedzie wychodzil normalnie. Wiadomo, trzeba go odblokowac kluczem. Potem przekrecasz plytke i taka blokade metalowa na nowy zamek i odwracasz kolejnosc.
Instrukcja z yt:
O jakim zamku mówimy? Dolnym czy górnym? Czy wkładkę na drugi zamek mamy sobie kupić sami?
misio112
Postautor: misio112 » 02 lut 2019, 21:44
Wymieniamy dolny z gałką górnego nie ruszamy.
