Czy ktoś z obecnych już mieszkańców podejmował może temat montażu klimy na własną rękę? Wycena Atalu (etap IV) lekko odstrasza, ale z drugiej strony, jak administracja ma się nie zgodzić na dziurawienie elewacji, żeby nie stracić gwarancji, to wizja 5 lat w ciepełku odstrasza jeszcze bardziej
Montaż klimy, zgoda wspólnoty - czy jest konieczna i możliwa - os. Przybyszewskiego 64 Kraków
Hej,
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2021, 12:15 przez jacke, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Montaż klimy, zgoda wspólnoty - czy jest konieczna i możliwa - os. Przybyszewskiego 64 Kraków
Według mojej wiedzy, jest możliwość montażu klimatyzacji we własnym zakresie - deweloper nie będzie robić problemu. Warto jednak uwzględnić osobny obwód elektryczny na balkonie pod montaż klimatyzatora...
Tylko nie wieszajcie jednostek na elewacji, w widocznych miejscach, bo to szpeci budynek. Raczej na balkonie, poniżej barierek
Jak zamierzacie rozwiązać kwestę odprowadzania skroplin? Tego całkiem sporo się zbiera w upalne dni.
GosGuster pisze:Według mojej wiedzy, jest możliwość montażu klimatyzacji we własnym zakresie - deweloper nie będzie robić problemu. Warto jednak uwzględnić osobny obwód elektryczny na balkonie pod montaż klimatyzatora...
A można dopytać, skąd ta Twoja "wiedza"? : ) Nie żebym coś insunuował, po prostu nie chcę skończyć w lecie w mieszkaniu bez klimy. Ktoś już dostał zgodę na montaż klimy na P64? Na innych inwestycjach słyszałem, że Atal nie robił problemów, ale co budowa to inne zasady.
Nowy pisze:Tylko nie wieszajcie jednostek na elewacji, w widocznych miejscach, bo to szpeci budynek. Raczej na balkonie, poniżej barierek
Specjalnie mocno się nie napinam na ogólny wygląd bloków "oszpeconych" klimą ; ) ani mnie to ziębi ani grzeje szczerze mówiąc, ale skoro nie można wieszeć, to będzie stała gdzieś pod ścianą. Szkoda, że na dach nie można wywalić albo do garażu. Co do skroplin, to czy klima będzie montowana na własną rękę, czy przez Atal, to skropliny pójdą zapewne tam, gdzie odprowadzenie wody z balkonu.
Moja wiedza pochodzi od kierownika budowy... stąd instalacja obwodu elektrycznego na balkonie
Swoją drogą na ile wycenili Ci instalację klimatyzacji.
Najlepiej zapłacić Atal aby zrobił obwód dodatkowy oraz instalacje. przynajmniej bez nerwów. Natomiast w innym wypadku takie rzeczy robi się po odbiorze mieszkania a przed zawiązaniem wspólnoty.
Hakelbery pisze:Najlepiej zapłacić Atal aby zrobił obwód dodatkowy oraz instalacje. przynajmniej bez nerwów. Natomiast w innym wypadku takie rzeczy robi się po odbiorze mieszkania a przed zawiązaniem wspólnoty.
Tyle, że Atal albo zrobi wszystko, albo nie robi nic : ) Sam obwód to by pewnie wyprowadzili, ale nic poza tym.
Praktycznie we wszystkich nowych inwestycjach są zakazy montowania klimy na elewacji i ingerowania w nią.
Ludzie montują wszędzie na balkonach i mają wywalone na to, w 40 stopniach w lecie żaden głupi siedzieć nie będzie. Najwyżej stracisz gwarancję na ścianę od balkonu i tyle. Nikt o zgody nie pyta
yyeeoo pisze:Praktycznie we wszystkich nowych inwestycjach są zakazy montowania klimy na elewacji i ingerowania w nią.
To jest ciekawa odpowiedź.. ale, czy gwarancja nie jest przypadkiem tracona na całą elewację w przypadku jej naruszenia (właśnie między innymi przez montaż klimy)?
jacke pisze:yyeeoo pisze:Praktycznie we wszystkich nowych inwestycjach są zakazy montowania klimy na elewacji i ingerowania w nią.
Jak na całą ?
Jak masz balkon zabudowany to nawet tego nie widać i problemu 0. Co innego jak są takie balkony wystające- tam warto to przegadać chociaż z sąsiadem z boku - może być tak, że ma np. sypialnie obok i żeby potem nie było kwasu i darcia ryja do spółdzielni, że mu hałasuje po nocy.
