Ibum1
Postautor: Ibum1 » 27 paź 2021, 14:29
mefiu84 pisze:
Ibum1 pisze:
A jak to % powierzchni wygląda ? 3-5 % jak u mnie lub sąsiadów czy więcej ?
To dopiero da obraz, nie ilość sztuk
Balkony są o 15% mniejsze niż miały być. Mieszkanie poniżej 1% większe
Po szerokości czy głębokości brakuje ?
Nie mam pojęcia, bo narazie dostałam zestawienie powierzchni i każdy balkon się różni od tego co miało być. Odbiór mam w listopadzie. Odbierał już ktoś mieszkanie w budynkach 5.X z 3 balkonami? Jak to kwestia,, że przedtem liczyli cała powierzchnię, ale np. Zamontowali inaczej barierkę czy blacha przy barierkach zabrała część powierzchni to ok, ale jak wybudowali coś o 15% inne niz w projekcie, to chyba to budowali Panowie zebrani pod sklepem monopolowym
Ibum1
Postautor: Ibum1 » 27 paź 2021, 14:46
Ibum1 pisze:
mefiu84 pisze:
Ibum1 pisze:Balkony są o 15% mniejsze niż miały być. Mieszkanie poniżej 1% większe
Nie mam pojęcia, bo narazie dostałam zestawienie powierzchni i każdy balkon się różni od tego co miało być. Odbiór mam w listopadzie. Odbierał już ktoś mieszkanie w budynkach 5.X z 3 balkonami? Jak to kwestia,, że przedtem liczyli cała powierzchnię, ale np. Zamontowali inaczej barierkę czy blacha przy barierkach zabrała część powierzchni to ok, ale jak wybudowali coś o 15% inne niz w projekcie, to chyba to budowali Panowie zebrani pod sklepem monopolowym. Na każdym balkonie są jeszcze słupki konstrukcyjne, może to nie zostało odliczone przy podawaniu powierzchni w ofercie...
Postautor: Mar G » 27 paź 2021, 14:47
Ibum1 pisze:
mefiu84 pisze:
a może masz na nieparzystym piętrze z balkonem narożnym dodatkowo ?
to by wyjaśniało efekt położenia barierek widoczny na zdjęciach od północnej strony.
metraż podawany był podobny wszystkim kondygnacjom pierwotnie. jak wiemy nieparzyste mają cofnięte barierki
Ibum1
Postautor: Ibum1 » 27 paź 2021, 14:48
Ibum1 pisze:
mefiu84 pisze:
Mam 2 piętro
Postautor: Mar G » 27 paź 2021, 14:50
Ibum1 pisze:
Ibum1 pisze:Nie mam pojęcia, bo narazie dostałam zestawienie powierzchni i każdy balkon się różni od tego co miało być. Odbiór mam w listopadzie. Odbierał już ktoś mieszkanie w budynkach 5.X z 3 balkonami? Jak to kwestia,, że przedtem liczyli cała powierzchnię, ale np. Zamontowali inaczej barierkę czy blacha przy barierkach zabrała część powierzchni to ok, ale jak wybudowali coś o 15% inne niz w projekcie, to chyba to budowali Panowie zebrani pod sklepem monopolowym
Mam 2 piętro
to nie rozumiem. w takim razie nieparzyste miałyby minus 3.5 m2. a nikt tego nie sygnalizował dotąd.
zmierzysz sama, zobaczysz.
Ibum1
Postautor: Ibum1 » 27 paź 2021, 14:55
Ibum1 pisze:
Mam 2 piętro
Dlatego mnie to zdziwiło. Nieparzyste właśnie musiałyby jeszcze bardziej odbiegać od projektu. Chyba, że ktoś wpisał pomiar z 3 piętra, bo tam miało właśnie jakoś 2m2 mniej niż na 2 wychodzić
Postautor: Mar G » 27 paź 2021, 14:58
ale coś cyfry się nie zgadzają.
wg rzutów mieszkań na stronie 3 balkonowych - balkony mają razem 12,86 m2. to brakujące 2.5 m to aż 20% , nie 15 %
Ibum1
Postautor: Ibum1 » 27 paź 2021, 14:59
Mar G pisze:ale coś cyfry się nie zgadzają.
Moje miało mieć prawie 16m2, a ma 13,5m2 balkonów. Dokładnie miało mieć 15,73, a zmierzyli 13,35m2
Postautor: Mar G » 27 paź 2021, 15:03
Ibum1 pisze:
to napisałbym do p. Damiana powołując się, że inni mają 3-5% a Ty 15 % ubytku i dowiesz się przyczyn
Ibum1
Postautor: Ibum1 » 27 paź 2021, 15:06
Ibum1 pisze:
A masz może kontakt albo podpowiesz gdzie znaleźć? Raczej to błąd, bo by się cały pion rozjechał zwłaszcza, że architekt sobie zaplanował te barierki dla różnych pieter w innych miejscach, więc raczej nie powinni budować tych balkonów byle jak. W użytkowaniu nic to nie zmieni, ale jednak to dziwna sprawa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] i 238 gości
