Płytki na balkonach na wspo.rnikach zamiast na kleju - Przybyszewskiego 64 Kraków
Sabina28
Postautor: Sabina28 » 31 gru 2021, 10:35
Hej, podłoga balkonów nie jest klejoną, tylko płytki są nakładane na jakieś wspo.rniki?
Jaka jest zaleta takiego rozwiązania? Czy tez macie tak ze teraz w zimie wszystko trzeszczy pod każdym krokiem? Tak jakby tam lód zamarzał. U mnie nawet kilka płytek zdało się poluzować. Można to reklamować czy to normalne?
ralf
Re: Płytki na balkonach na wspo.rnikach zamiast na kleju - Przybyszewskiego 64 Kraków
Postautor: ralf » 31 gru 2021, 11:02
Nic nigdy nie trzeszczy, niezłą fuszerkę ktoś ci odstawił.
Sabina28
Postautor: Sabina28 » 31 gru 2021, 11:15
Ja się pytam kogoś, kto ma tu mieszkanie, a nie chciałby mieć.
Nie wierze, że tak jest tylko u mnie.
jacke
Postautor: jacke » 31 gru 2021, 11:21
Sabina28 pisze:Hej, podłoga balkonów nie jest klejoną, tylko płytki są nakładane na jakieś wspo.rniki?
Płytki na konstrukcji nie pękają w zimie (zmiana temperatury). Nie mają stałego spoiwa, jak to jest w przypadku np. gresu klejonego do podłoża, czyli mogą się kurczyć w lecie i rozszerzać w zimie (albo na odwrót...?) nie powodując przy tym uszkodzeń. Takie rozwiązanie oznacza mniej reklamacji dla dewelopera :)
Może podrzuć jakieś zdjęcia albo najlepiej filmik, to gremium forumowe oceni okiem fachowca :P
Ostatnio zmieniony 31 gru 2021, 11:31 przez jacke, łącznie zmieniany 2 razy.
ralf
Postautor: ralf » 31 gru 2021, 11:28
Sabina28 pisze:Ja się pytam kogoś, kto ma tu mieszkanie, a nie chciałby mieć.
Z tego co piszesz to na pewno nie chciałbym mieć tam mieszkania :)
Postautor: Mar G » 31 gru 2021, 11:31
każda płytka wątpliwa zgłoszona podczas odbioru i oznaczona.
wyregulowali . i jest wszystko OK
Sabina28
Postautor: Sabina28 » 31 gru 2021, 11:48
ralf pisze:Z tego co piszesz to na pewno nie chciałbym mieć tam mieszkania
Właśnie widać :?
Mar G pisze:każda płytka wątpliwa zgłoszona podczas odbioru i oznaczona.
Ale odbiory były jesienią i też wszystkie u mnie były ok. Ja mówię o chwili obecnej, jak przyszły mrozy i spadł śnieg. Byłam ostatnio i każda płytka skrzypi pod krokami, jakby woda od spodu zamarzła. I 2 płytki całkowicie sie rozregulowany bo sie telepią, a wcześniej były ok. Nikt tam nie chodził wiec jakby warunki zimowe to sprawiły. Sprawdźcie u siebie i napiszcie czy tak jest też u Was i co myślicie.
Postautor: Mar G » 31 gru 2021, 14:26
Sabina28 pisze:
Właśnie widać :?
U mnie na odbiorze nie byly ok. Dopiero jak wyregulowali.
Byłem wczoraj - i nadal wszystkie ok. Nic nie skrzypiało mi pod nogami a podziwiałem panoramę
Klitsch.K.O
Postautor: Klitsch.K.O » 31 gru 2021, 14:36
To chyba jest normalne przy mrozach. Jak było -10 stopni to u mnie było to samo, a wczoraj-dzisiaj jak mróz puścił jest ok. Woda wpływa i zamarza.
avagen
Postautor: avagen » 02 sty 2022, 9:11
Sabina28 pisze:Sprawdźcie u siebie i napiszcie czy tak jest też u Was i co myślicie.
U mnie przy odbiorze wyszło kilka problemów z płytkami, ale bez problemu zostały one naprawione i wyregulowane.
W ostatnich tygodniach nic się nie zmieniło. Nic nie skrzypi, nic się nie telepie, chociaż w trakcie dużych mrozów ich odgłos był trochę inny.
