Mieszkanie z wentylacja mechaniczna z rekuperacja lub klimatyzacja
Re: Mieszkanie z wentylacja mechaniczna z rekuperacja lub klimatyzacja
- Załączniki
- Kl1.jpg (52.49 KiB) Przejrzano 5033 razy
- Kl2.jpg (57.71 KiB) Przejrzano 5033 razy
Mar G pisze:Dla miłośników Klimatów wiosenne foto spacerowe.
Nożyce się odzywają. A tam od razu miłośników. Duży plus za przynajmniej chęci w zakresie zrobienia czegoś ponadprzeciętnego technologicznie.
Akurat samo otoczenie, tzn mur i te ogrodzenia mnie osobiście nie leżą. Tak samo brama- otwierana skrzydłowo? Seriously? Mur z nasypanych kamieni? Na pochwałę zasługują rozwiązania technologiczne + z racji liczby mieszkań, przestronność garażu. To wszystko w zasadzie.
Sporo jednak sprzedali. Obecne ceny są już naprawdę wysokie.
Podbijam temat. Które z oddanych lub nowych inwestycji posiada mechaniczną wentylację z klimatyzacją lub bez. Chyba to jedyne rozwiązanie na krakowski smog.
oAxfT pisze:Podbijam temat. Które z oddanych lub nowych inwestycji posiada mechaniczną wentylację z klimatyzacją lub bez. Chyba to jedyne rozwiązanie na krakowski smog.
Ale nie wiem czy to aż takie remedium na smog. Klimatyzacji używa się przede wszystkim latem, można jako alternatywy dla otwierania okien w pewnych sytuacjach, ale wtedy zwykle nie ma smogu i pewnie lepiej otworzyć okno. Zimą, przy wentylacji mechanicznej i tak musi być zachowany przewiew i wymiana powietrza w mieszkaniu za pośrednictwem nawiewników w oknach. Myślałbym raczej o założeniu na nie jakichś filtrów plus ewentualnie oczyszczacz powietrza do mieszkania.
Chodzi o to zeby nie bylo biedanawiewnikow w oknach przez ktore sa kolosalne straty ciepłego powietrza zima, a ktore nie dzialaja latem i latem trzeba otwierac okno i sluchac / byc podsłuchiwanym przez sasiadow i sluchac szumu aut innych hałasów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 40 gości
