Etap III gniazdka ethernetowe w mieszkaniu - Przybyszewskiego 64
fakir151
Postautor: fakir151 » 30 cze 2022, 10:13
Mam przeciągnięty kabel eternetowy ze skrzynki multimedialnej do salonu (zakończone zaślepką) - zrobił to deweloper, zostałem o tym poinformowany przy odbiorze. Założyłem sobie w to miejsce gniazdko ethernetowe i wszystko fajnie śmiga, natomiast po otwarciu skrzynki multimedialnej widzę, że są tam jeszcze 3 kable ethernetowe w dodatku już zakończone wtyczkami. Dokąd one prowadzą? Może są podciągniętę do jakichś puszek w pokojach? Ktoś przerabiał temat? Byłoby fajnie mieć gniazdko ethernetowe w każdym pokoju.
jacke
Re: Etap III gniazdka ethernetowe w mieszkaniu - Przybyszewskiego 64
Postautor: jacke » 30 cze 2022, 10:23
U mnie w IV etapie w cenie było jedno gniazdko ethernet puszczone do salonu. Zakładam, że jest to standard, więc jeśli nie umawiałeś się na dodatkowe gniazdka w innych pomieszczeniach, to jest duża szansa że darmo ich Atal nie zrobił ;) Ale jak masz puszczony kabel antenowy do innych pomieszczeń to odkręć puszkę (puszki) i zobacz czy nie ma prezentów w środku.
Ale te 3 kable dodatkowe to i mnie ciekawią... skrzynka multi, masz na myśli tą w przedpokoju?
Postautor: Mar G » 30 cze 2022, 10:33
fakir151 pisze:Mam przeciągnięty kabel eternetowy ze skrzynki multimedialnej do salonu (zakończone zaślepką) - zrobił to deweloper, zostałem o tym poinformowany przy odbiorze. Założyłem sobie w to miejsce gniazdko ethernetowe i wszystko fajnie śmiga, natomiast po otwarciu skrzynki multimedialnej widzę, że są tam jeszcze 3 kable ethernetowe w dodatku już zakończone wtyczkami. Dokąd one prowadzą? Może są podciągniętę do jakichś puszek w pokojach? Ktoś przerabiał temat? Byłoby fajnie mieć gniazdko ethernetowe w każdym pokoju.
w II et standardowo było kilka kabli do skrzynki - ale tylko 1 rozprowadzony w lokalu - właśnie do salonu.
w ramach zmian lokatorskich rozprowadzili mi do każdej wskazanej lokalizacji - po 100 pln/szt.
dodatkowo w każdym z punktów jest zarówno w puszce ethernet jak i koncentryk do dowolnej konfuguracji w skrzynce wejściowej.
fakir151
Postautor: fakir151 » 30 cze 2022, 10:55
jacke pisze:U mnie w IV etapie w cenie było jedno gniazdko ethernet puszczone do salonu. Zakładam, że jest to standard, więc jeśli nie umawiałeś się na dodatkowe gniazdka w innych pomieszczeniach, to jest duża szansa że darmo ich Atal nie zrobił ;) Ale jak masz puszczony kabel antenowy do innych pomieszczeń to odkręć puszkę (puszki) i zobacz czy nie ma prezentów w środku.
Tak, w tej skrzynce w przedpokoju. Dzięki, sprawdzę gniazdka antenowe.
fakir151
Postautor: fakir151 » 18 lip 2022, 11:39
fakir151 pisze:
Okazało się, że gniazdko telefoniczne jest podłączone przez kabel ethernetowy do skrzynki multimedialnej, więc wykorzystałem go do podłączenia routera zamieniając gniazdko telefoniczne na gniazdko ethernetowe. Dzięki wszystkim za pomoc.
