Pompa ciepła za i przeciw / jaki jest średni roczny koszt ogrzewania z pompą ciepła
czy ma ktoś do czynienia z pompą ciepła - szukam wszystkich za i przeciw. Jaki jest średni roczny koszt ogrzewania - dom ok. 250m2 (bez PV)
Re: Pompa ciepła za i przeciw / jaki jest średni roczny koszt ogrzewania z pompą ciepła
Podłączam się pod pytanie, ile zyskuje się na pompie ciepła, ile taniej wychodzi ogrzewanie domu czymś takim, warto uwzględniając wszystkie koszty? Jak sądzicie?
Moim zdaniem warto - pytanie tylko jakim budżetem dysponujesz. Jeżeli zakładasz początkowo wyższą inwestycję to nie zastanawiaj się. Pompa jest ekologiczne, bezobsługowa - możesz pomyśleć o dofinansowaniu oraz co chyba ważne patrząc na budżety rozważyć dodatkowo instalację PV.
Ja mam i użytkuję od jakiegoś czasu - na nasz klimat jest wystarczająca - jeżeli miałbyś obawy czy daje radę w mrozy
Ale może ktoś się orientuje, jakie są miesięczne koszty ogrzewania domu pompą ciepła w miesiącach zimowych (i jaki jest metraż domu)? Bo można sobie gdybać, ale to tak naprawdę powinien być wyznacznik. No i ile kosztuje montaż pompy ciepła i jej późniejsze utrzymanie, chodzi o konserwację itp.
Ile coś takiego prądu zużywa i jak to się będzie spinało po podwyżkach cen prądu?
Na tle ogrzewania gazem, jak się te koszty kształtowały w tym roku?
No i jeszcze pytanie, czy kiedyś znów nie zmieni się prawo i nie okaże się, że jednak pompy ciepła, to są nie w porządku i trzeba je zastąpić czymś innym?
witoldrekk
megi pisze:No i jeszcze pytanie, czy kiedyś znów nie zmieni się prawo i nie okaże się, że jednak pompy ciepła, to są nie w porządku i trzeba je zastąpić czymś innym?
początkowo pomyślałem sobie, że to co piszesz jesy przecież niemożliwe, ale potem wpisałem w google frazę "pompa ciepła" i google samo podpowiedziało mi "pomapa ciepła emisja co2" i okazuje się, że zawsze jest jakieś "ale"
https://nowohuckie-renowacje.pl/fotele-prl/ Fotel PRL
