SoHo Residence Kraków (ul. Prochowa / Chodkiewicza) od TC Forum Wola - budowa nowej kamienicy / opinie na forum
Re: SoHo Residence Kraków (ul. Prochowa / Chodkiewicza) od TC Forum Wola - budowa nowej kamienicy / opinie na forum
Postautor: luc » 21 lut 2024, 9:46
To chyba drugi etap tej inwestycji, widać że deweloper przejął tu też kamienicę i gruntownie ją przerabia.
Widać ściany mieszkań, które tam się kiedyś znajdowały. Jest też odsłonięte podpiwniczenie budynku przy Prochowej.
Jest też zrobiony taki przejazd przez środek budynku.
Postautor: luc » 21 lut 2024, 9:48
Ciekawe, jak docelowo będzie ta kamienica wyglądała i ile pozostanie ze starego budynku, ale chyba niezbyt dużo.
Nie był to jakiś najpiękniejszy budynek, ale też trudno mu coś zarzucić. Pasuje do centrum o wiele lepiej niż ten pierwszy etap po sąsiedzku.
Postautor: luc » 08 kwie 2024, 11:10
Budowa przy ul. Prochowej w Krakowie.
To wygląda na to, że znacznie więcej zamierzają tam zbudować, niż wyglądało to na początku.
Postautor: luc » 08 kwie 2024, 11:11
Jeszcze jedno zdjęcie tej inwestycji.
Jak myślicie, to tam będą stali mieszkańcy, czy to raczej budynki stawiane z myślą o wynajmie dla turystów?
Postautor: luc » 26 cze 2024, 20:46
Na Prochowej w Krakowie sporo ciągle dużo się dzieje, przyznam, że nie podziewałem się, że tam aż tyle zmian będzie.
Ta kamienica też jest całkiem nieźle wybebeszona.
Ciekawe, co tam się znajdzie na poziomie -1, ktoś może wie? A może będzie tam garaż albo komórki lokatorskie będą sprzedawać?
Postautor: luc » 26 cze 2024, 20:48
I jeszcze takie tam z korytarzy starych w tych kamienicach.
Ciekawe, jak oni to w całości będą chcieli wykończyć.
Postautor: NeVeS » 26 cze 2024, 20:58
Są zdjęcia na stronie z pierwszego etapu, więc pewnie to samo zrobią w drugim etapie, pod cała inwestycją jest garaż, nawet pod tym małym budyneczkiem pośrodku w oficynie :shock:
najbardziej mnie zastanawia czemu ten garaż nie jest całkowicie zadaszony, i co w zimie będą robić, odśnieżać go czy jak :lol:
Ostatnio zmieniony 26 cze 2024, 21:02 przez NeVeS, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Master » 26 cze 2024, 21:00
Tak się zastanawiam czasem czy nie byłoby lepiej gdyby takie budynki burzono do zera i stawiano od początku z odtworzeniem frontu starego...
Postautor: fjrc » 26 cze 2024, 22:44
Master pisze:Tak się zastanawiam czasem czy nie byłoby lepiej gdyby takie budynki burzono do zera i stawiano od początku z odtworzeniem frontu starego...
Ozywiście, że byłoby łatwiej i taniej wyburzyć i postawić od zera, natomiast wiemy jak jest naginane prawo w tym kierunku i w sytuacji gdy byłoby na to zezwolenie, to pewnie 90% rewitalizacji wyglądałoby inaczej niż powinno.
Jeśli chodzi o te prześwity w piętro -1, myślę, że chodzi o doświetlenie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 35 gości
