Mieszkanie przy Wielickiej (dwupasmówka) czy będzie słychać hałasy przy zamkniętych oknach?
MichalBor
Postautor: MichalBor » 11 maja 2024, 14:16
Cześć,
Po ponad roku poszukiwań mam mozliwość kupić wymarzone mieszkanie(stan mieszkania i lokalizacja mi odpowiadają).Blok znajduje się 70 metrów od ulicy Wielickiej,jest tam dwupasmówka,jezdzą samochody całą dobę,w tym tiry,karetki jest linia tramwajowa.Mieszkanie jest na 5 piętrze i wszystkie okna w tym sypialnia i balkon wychodzą właśnie na trasę.Wiem,że przy otwartych oknach wszystko będzie słychać,ale czy przy zamkniętych oknach będzie cicho czy też będą dochodzić te hałasy ?
Mieszkania nie mam możliwości wcześniej zobaczyć (właściciel będzie w Polsce dopiero we wrześniu,mieszkanie jest wynajmowane) Nie wiem czy czekać na wrzesień żeby sprawdzić czy lepiej odpuscić takie mieszkanie ? Byłem tam 3 razy o róznych godzinach,nawet chciałem podpytać ludzi,ale mieli okna na druga stronę.Z góry dziękuję za odpowiedź.
Bas Kra
Re: Mieszkanie przy Wielickiej (dwupasmówka) czy będzie słychać hałasy przy zamkniętych oknach?
Postautor: Bas Kra » 11 maja 2024, 15:14
Skoro jest wynajmowane, to niech wlasciciel poinformuje lokatora, ze przyjdziesz w ustalony dzien i posłuchasz. Pewnie wlasciciel odmowi. Postarać się jeszcze z kimś pogadać z tego bloku lub podobnego, jesli to niedaleko szpitali, może da sie 'kogoś' odwiedzić w szpitalu i z okna korytarza wysoko posluchać. Lub z jakiegośc biurowca w tym samym połozeniu na Wielickiej. Okna moze stłumią hałas, ale czy filtrują spaliny?
Postautor: Mar G » 11 maja 2024, 15:38
MichalBor pisze:Cześć,
Przepraszam - ale jak można kupować mieszkanie nie mając przed zapłatą możliwości jego zobaczenia ? ...
MichalBor
Postautor: MichalBor » 11 maja 2024, 15:53
@Bas Kra
niestety nie ma możliwość zobaczyć wcześniej niz we wrześniu,pytałem właściciela czy najemca by nie pokazał.Pomysł żeby sprawdzić w okolicznym biurowcu jest dobry,ale tam gdzie jest to mieszkanie ulica Górników,nie ma w okolicy żadnego biurowca,Szpital jest w pobliżu,ale na uboczu,więc tam nie dochodza te hałasy.
@Mar G
Mieszkanie będę mógł zobaczyć przed zakupem,ale dopiero we wrześniu,i zdecydować czy kupuję.Tylko,że do września może ukazać się inne ciekawe mieszkanie...i nie wiem czy jest sens czekać.Dlatego chciałem wcześniej wybadać te hałasy.Gdybym miał pewność,że jest cicho przy zamkniętych oknach,to czekałbym cierpliwie.
Bas Kra
Postautor: Bas Kra » 11 maja 2024, 17:46
No to zabaw się w 007, kup/wypozycz decybelomierz i wykonaj pomiary analityczne w pewnych mieszkaniach do pracy licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej.
Postautor: Mar G » 12 maja 2024, 9:12
MichalBor pisze:@Bas Kra
@Mar G
jeżeli najemca nie jest w konflikcie z właścicielem - nie powinien robić żadnych problemów żeby wpuścić na 5 minut. tak zrobiłby każdy normalny człowiek. kup butelkę wina za ten chwilowy dyskomfort.
jeżeli nie będzie chciał wpuścić jednak - coś za tym może się kryć ...
a że kredyt 0% powoli upada - możesz mieć więcej ciekawych lokali do obejrzenia w najbliższych miesiącach. wiele osób może chcieć scashować zysk z mieszkań kupionych po 8-10 k 2-3 lata temu póki jest popyt. a tak będziesz w zawieszeniu
forfiterex
Postautor: forfiterex » 13 maja 2024, 14:41
70m to chyba całkiem sporo?
