Ochrona na osiedlu / monitoring na osiedlu Dobrego Kraków (Budimex)
Re: Ochrona na osiedlu / monitoring na osiedlu Dobrego Kraków (Budimex)
Skąd będzie wiadomo kogo wybrać do zarządu? Przecież się nie znamy
To działalność typowo społeczna, z reguły są osoby chętne, zwłaszcza że w nowym budynku tych decyzji do podejmowania nie jest zbyt wiele. Firma zarządzająca zajmuje się 99% koniecznych do wykonania prac związanych z budynkiem. Ten 1 % to faktyczne podejmowanie decyzji sugerowanych przez firmę zarządzającą - czyli forma kontroli lokatorów nad firmą (czy są one zgodne z interesem lokatorów).
Natomiast sam problem zdobycia 50% głosów lokatorów nie jest aż tak trudny w razie potrzeby. Obecnie stosuje się głosowania internetowe więc obecność na zebraniach nie jest konieczna.
Trzeba będzie taki system "Wirtualnego Osiedla" wdrożyć - ale w nowych budynkach jest to standard.
Spokojnie, nikt nie zgłasza się na taką funkcję z negatywnym nastawieniem
tak jak przedmówca napisał, to pewnego rodzaju czyn społeczny
W internetowych głosowaniach nie jest tak, że potrzebna jest 50% wszystkich głosów zeby cos "waznego" przeglosowac ?
Nie mowimy tu o kolorze kwiatow na korytarzu tylko np. zmianie Zarządu
W internetowych głosowaniach można uchwalić każdą uchwałę, tyle tylko że trzeba zdecydować aby ją poddać pod głosowanie.
Można na wstępie uchwalić że każdy wniosek podpisany np. przez 1/4 mieszkańców obligatoryjnie trafia pod głosowanie internetowe i wtedy jeśli znajdzie poparcie 50% mieszkańców to jest realizowany.
50% wszystkich mieszkańców (czyt właścicieli)
wiecie, że u nas w bloku zdecydowana większość mieszkań będzie na wynajem?
Ciekawe czy właścicieli będzie wtedy obchodził "los" bloku...
Ani pisze:50% wszystkich mieszkańców (czyt właścicieli)
A skąd taki wniosek że "zdecydowana większość mieszkań będzie na wynajem"?
też jestem ciekaw, skąd można takie dane posiadać, jedynie domysły, które nie mają żadnego poparcia.
vanzen91 pisze:też jestem ciekaw, skąd można takie dane posiadać, jedynie domysły, które nie mają żadnego poparcia.
w tym bloku lwia część mieszkań jest bardzo mała , czyli nie nadaje się do "normalnego" życia z dziećmi itp dlatego nie trudno się domyślić iż te mieszkania bedą do wynajmu, szczególnie że obok są korporacje, a jakby tego było mało z tego jak informował sprzedający wielu kupujących nie kupuje jednej sztuki mieszkania także wnioski sa oczywiste, czyż nie?
filipetrus
pan jan pisze:vanzen91 pisze:też jestem ciekaw, skąd można takie dane posiadać, jedynie domysły, które nie mają żadnego poparcia.
A mi tam wydawało się, że wraz ze wzrostem cen mieszkań maleją wymagania społeczeństwa co do ich wielkości.
Ale mimo wszystko również spodziewam się sporej ilości mieszkań na wynajem, po prostu w Krakowie jest to bardzo popularny sposób na inwestycję.
Jeśli mówimy o bloku A to:
1. 2/3 mieszkań ma powierzchnie > 44m, a 1/3 > 50m. W tych mieszkaniach są co najmniej dwa pokoje, często osobna kuchnia. Nie wiem jaką masz definicje "bardzo małych mieszkań", ale moim zdaniem one nie są bardzo małe. Po za tym nie wszyscy ludzie mieszkają z kimś i maja dzieci. Dla kogoś kto mieszka sam, kupno mniejszego mieszkania jest całkiem racjonalne
2. Więcej niż jedno mieszkanie kupiły tylko dwie osoby, odpowiednio po 2 i po 3 lokale.
Nie twierdze, że to nie jest prawda, że faktycznie wiele mieszkań będzie na wynajem, ale argumenty jak na razie są mało przekonujące.
Wróć do „Osiedle Dobrego w Krakowie (Budimex) - tematy ogólne dotyczące osiedla”
