Instalacja bramki od strony Caby i Wawel Service - Dąbska Street Kraków
koko123
Re: Instalacja bramki od strony Caby i Wawel Service - Dąbska Street Kraków
Postautor: koko123 » 18 sie 2019, 22:22
Zlitujcie się jakie pielgrzymki. W przypadku ostatniego bloku bardziej będzie uciążliwy ruch samochodowy przy sąsiednich blokach i z Lema niż furtka.
mike543
Postautor: mike543 » 27 sie 2019, 22:21
Souli pisze:jak kupowałem mieszkanie to brałem pod uwagę jak są wytyczone szlaki komunikacyjne. Jakby nawet wspólnota budynków B i A podjęła taką uchwałę (przy założeniu że w ogóle jest tam miejsce na taki chodnik, bo chyba go nie ma) to zaskarżyłbym ją do Sądu jako sprzeczną z interesem części mieszkańców z narożnych mieszkań w kontekście pierwotnych planów osiedla przyjętych przez dewelopera. Jak ktoś kupował mieszkanie to wiedział jaki będzie plan osiedla i gdzie będzie brama/bramka
To zadam bardzo proste pytanie - jak mogłeś "brać pod uwagę jak są wytyczone szlaki komunikacyjne" skoro jeszcze do niedawna(a tym bardziej parę lat temu gdy kupowałeś mieszkanie w budynku C) nie było wiadomo czy w ogóle osiedle będzie ogrodzone, a co dopiero jak mają wyglądać szlaki komunikacyjne na tym ogrodzonym osiedlu. A już na pewno nie masz tego spisanego w umowie notarialnej, bo nawet ja kupując mieszkanie teraz w etapie 3 tego nie mam w umowie. Masz to na piśmie że osiedle ma być ogrodzone bez przejścia z tamtej strony? Czy tylko słowo dewelopera? Bo jeśli tylko słowo to wyobraź sobie że mnie deweloper mówił że osiedle nie będzie szczelnie ogrodzone, tylko będzie takie niby- ogrodzenie typu drzewka itp. z możliwością przejścia.
adeto
Postautor: adeto » 29 sie 2019, 13:57
Bramkę w ogrodzeniu z działką miasta może deweloper spokojnie wykonać (kwestia zasilania elektrycznego do zamka), bo przypominam, że kilka miesięcy temu ogrodzenia miało ostatecznie nie istnieć. Podniósł się ostry protest mieszkańców głównie oddanego budynku i skargi więc deweloper zlecił to zadanie do realizacji.
Działka miejska ciągnie się z tyłu osiedla tylko dość wąskim paskiem ok. 2,0m - 2,4m, ąż do linii graniczącej pomiędzy budynkiem C a GK Dewelopment. Bramka moglaby powstać na końcu chodnika lub naszej wykonanej już drogi wewnętrznej osiedlowej, która praktycznie kończy się na ogrodzeniu. Można byłoby przechodzić przez działkę sąsiadów apartamenty Lema jeśli zgodziliby się (oczywiści dwustronnie) do ul. Lema i Parku lub na przyszła drogę międzyosiedlową (bo chyba taka powstanie aby wykonać dojazd do jeszcze jednej działki pozostałej pomiędzy aktualną budową Wawer Serwice a GL Development), która będzie prawdopodobnie wytyczona wzdłuż działki Dasty (etap III) i Caby (z jednej strony) oraz powstającego budynku Wawer Serwise (z drugiej strony), skracając przejście do Al Jana Pawła II na tramwaj.
Trzeba tylko próbować rozmawiać. Budować, ustalać a nie dzielić na starcie. Pozdrawiam wszystkich sąsiadów.
koko123
Postautor: koko123 » 30 sie 2019, 12:10
Zgadzam się ale to jest bardzo ciężki temat. Zwłaszcza, że jak widać są jednostki, które straszą Wspólnotę Mieszkaniową sądem mimo, że nawet jeszcze ogrodzenia nie ma... Dlatego najlepiej po prostu na spokojnie rozmawiać z deweloperem i starać się znaleźć jakiś sposób na rozwiązanie tej sytuacji. Bez nerwów i inwektyw rzucanych w stronę sąsiadów.
Bolek
Postautor: Bolek » 25 lut 2020, 21:13
Jako że temat dodatkowej furtki/wejścia na osiedle jest ostatnio pomijany - podbijam temat.
Czy ktoś z Państwa rozmawiał ostatnio w tym temacie z deweloperem?
Czy zamiast starać się zrobić furtkę pomiędzy Dastą a GL Development (co było poruszane w tym wątku wcześniej), może lepiej zrobić taką furtkę trochę dalej - na odcinku sąsiadującym z działką 1/194 - jest tam wąski pasek działki (pomiędzy Dastą/Cabą a Wawel Service) dochodzący do drogi (zaznaczony na załączonym rysunku). Nie trzeba by wtedy dogadywać się z inną wspólnotą, robić slużebności przejeścia itp. Pytanie tylko co powstanie na tej działce??
Mam nadzieję że nie trzeba nikogo przekonywać, że wyjście z tak dużego osiedla, i to jeszcze zlokalizowane zupełnie po drugiej stronie, zdala od lokali usługowych, przedszkola, dojścia do Parku oraz komunikacji miejskiej, jest w dłuższej perspektywie nieco kłopotliwym rozwiązaniem.
Furtka mogłaby być zrobiona w systemie Master Key (czyli tym samym kluczem otwieramy także inne wejścia do części wspólnych), być może na tym etapie dałoby się także podłączyć domofon.
leia
Postautor: leia » 26 lut 2020, 10:52
Temat był poruszany z tego co wiem na zebraniu wspólnoty.
Nawigator miał wystosować pisma do Caby i GL Development z zapytaniem o budowę bramek.
Niestety nie wiem na jakim etapie sprawa jest obecnie.
Gosc123
Postautor: Gosc123 » 06 sty 2021, 16:53
Ktoś wie jak wygląda sytuacja bramki od strony Caby? Jakieś nowe informacje?
karoloko
Postautor: karoloko » 19 kwie 2021, 9:27
Podbijam.
sąsiadka1234
Postautor: sąsiadka1234 » 16 cze 2021, 10:26
Z tego co się orientuję są już plany na rozbudowę ulicy Lema , ma powstać przystanek tramwajowy zaraz koło Areny.
Postautor: megi » 17 cze 2021, 23:34
sąsiadka1234 pisze:Z tego co się orientuję są już plany na rozbudowę ulicy Lema , ma powstać przystanek tramwajowy zaraz koło Areny.
Czyli, że jednak ten tramwaj z Mistrzejowic przez Meissnera miałby być przedłużony też do Alei Pokoju przez ul. Lema? Może się podzielisz tymi planami, jak to ma wyglądać, albo wyślij jakiś namiar na to.
