Postautor: luc » 01 sie 2025, 11:57
Tu wygląda to tak, jakby już skończyli z jakimiś instalacjami podziemnymi i zabierali się za betonowanie.
Ciekawe czy na wrzesień się z tym faktycznie wyrobią, ale uwijają się jakby chcieli.
ragar
Postautor: ragar » 11 sie 2025, 23:11
A tu mur oporowy wzdłuż ul. Dobrego Pasterza, mniej więcej na wysokości Parku Wodnego.
Kawał konstrukcji, ciekawe jak to będzie finalni wyglądało.
ragar
Postautor: ragar » 11 sie 2025, 23:13
No i budowa tunelu tramwajowego, który tak nie do końca na całej długości będzie tunelem, tylko na znacznej części będzie odkrytą rynną.
Ciekawe, czy to będzie generowało jakiś większy hałas, jak się zaczną dźwięki od tych betonowych ścian odbijać.
Robotników sporo, ale ma się wrażenie, że prace nie posuwają się do przodu jakoś bardzo szybko.
bohom
Postautor: bohom » 16 sie 2025, 16:03
I faktycznie od kilku tygodni jest pociągnięty przejazd częścią ul. Bohomolca po takiej ziemnej drodze ubitej.
To jakieś absurdalne rozwiązanie. Jak jest mokro, bardziej poleje, to cała okolica jest zabrudzona błotem. Z kolei jak jest sucho, to cała okolica jest zapylona. Kilkaset metrów dalej, na wysokich piętrach zbiera się warstwa kurzu ziemistego koloru.
bohom
Postautor: bohom » 16 sie 2025, 16:05
Nie wiecie, jak długo jeszcze ten przejazd będzie tak wyglądał? Kiedy ten przejazd przez ul. Bohomolca ma być udrożniony i otwarty dla samochodów tak, żeby mogły jechać po asfalcie?
Bliżej centrum, to jak robili takie objazdy, to przynajmniej je asfaltowali, ta tu taka prowizorka.
Torgm
Postautor: Torgm » 21 sie 2025, 12:53
Głębokie wykopy w tej okolicy będą minimum do połowy września.
Później brukowania części zachodniej, prace bitumiczne, przełożenie ruch. Więc na pewno min. połowa października żeby wjechać na asfalt, lub listopad.
Postautor: luc » 25 sie 2025, 9:02
Torgm pisze:Głębokie wykopy w tej okolicy będą minimum do połowy września.
Dzięki za info., czyli jeszcze się ludzie w tamtym rejonie pomęczą...
A tymczasem skrzyżowanie Mogilska - Meissnera, to wygląda, jakby faktycznie mieli zamiar skończyć we wrześniu i przywrócić ruch tramwajowy tam.
Pytanie tylko czy to ma być od początku września, czy jeszcze dłużej na to zaczekają mieszkańcy.
I widziałem, że tory tam są już obsypywane tłuczniem, przynajmniej tam, gdzie on się ma znaleźć.
Postautor: luc » 25 sie 2025, 9:04
A na części tego przejazdu są też już ułożone szyny w prefabrykowanych elementach betonowych.
Jak tak dalej pójdzie, to faktycznie główne prace tam na linii tramwajowej za chwilę będą wyglądały na wykończone.
czang
Postautor: czang » 26 sie 2025, 23:51
To jeszcze kilka moich zdjęć z tej budowy.
Jeśli faktycznie mają zdążyć na 1 września, to nie zostało im już dużo czasu na to.
Choć oczywiście prace są znacznie bardziej zaawansowane już, niż na tych zdjęciach.
czang
Postautor: czang » 26 sie 2025, 23:54
Ciekawe, jak dużo czasu zamie jeszcze przywrócenie całkowitej przejezdności al. Jana Pawła II - Mogilskiej.
Ale też było widać jednak, że tu się sprężali i od takiego stanu kilkanaście dni temu, lada chwila będą ułożone szyny, przynajmniej w relacji jazdy na wprost.
