Wygłuszenie mieszkań / jakość wygłuszenia mieszkań - Dąbska Street Kraków
kowal123
Re: Wygłuszenie mieszkań / jakość wygłuszenia mieszkań - Dąbska Street Kraków
Postautor: kowal123 » 02 lut 2021, 23:07
Nowy blok: zwarta konstrukcja żelbetowa:
Stary blok: konstrukcja mieszana:
+ w nowym bloku scianki sa z cienszych cegiel.
Pełna izolacja akustyczna jak najbardziej wskazana. Pełna tzn. ściany, podłogi, sufity.
Joanna_1993
Postautor: Joanna_1993 » 21 mar 2021, 17:44
Dzień dobry,
czy są jakieś nowe informacje w temacie? Czy został złożony pozew?
Kupuje mieszkanie w budynku A i zastanawiam się czy warto. Może ktoś z budynku A już się wprowadził i mógłby napisać kilka słów o akustyce?
Będę wdzięczna za każdą informacje :?
wysokienapiec
Postautor: wysokienapiec » 21 mar 2021, 23:36
Joanna_1993 pisze:Dzień dobry,
Mieszkam na osiedlu od 2lat, nie ma u mnie żadnych, ŻADNYCH problemów z akustyka. Proszę przejrzeć wcześniejsze posty. Jest grupa osób, które tak jak ja zastrzeżeń co do akustyki nie mają, wręcz są zdziwione, że ktoś narzeka (ja na przykład jestem tą zdziwioną).
Przewija się też grupa osób, która zgłasza owy problem. Łączy je położenie mieszkania, piętro itp. Dlatego warto prześledzić posty, zajrzeć na grupę na . i bezpośrednio próbować się kontaktować z osobami zgłaszającymi problem. Powodzenia! I proszę nie zrażać się wszystkimi negatywnymi opiniami:) czytając posty tutaj czy na grupie fejsbukowej dziwi mnie często sporo rzeczy!:)
Antonow80
Postautor: Antonow80 » 07 lip 2022, 11:04
Dzień dobry. Pytanie w wątku jak wygląda sprawa wygłuszeń mieszkań. Niestety wprowadziliśmy się dość późno do mieszkania i jest ogólnie bardzo kiepsko z wygłoszeniem. Wszystko słyszymy z góry i jest to bardzo denerwujące. Jak stanęła sprawa, zgłaszaliśmy problem do dewelopera ale jak narazie umywa się od problemu. Proszę o info zwrotne.
Serdecznie pozdrawiam
tomekl007
Postautor: tomekl007 » 13 lip 2022, 10:07
Gosc123 pisze:Nie znam szczegółów, ale na forum kilkukrotnie był poruszany temat innej technologii/grubości ścian etc. używanych przy dwóch najnowszych blokach. I pamiętam, że było to na niekorzyść tych nowych bloków. Nie znam niestety szczegółów bo się tym nie interesowałem. Myślę, że możesz zapytać dewelopera, żeby przekazał Ci specyfikację poszczególnych etapów.
Nam nie udało się nic od dewelopera uzyskać a mamy ten sam problem.
okobakacz
Postautor: okobakacz » 14 lip 2022, 16:35
a udało wam się doprosic o przekrój warstw stropowych? Macie prawo do wgladu w projekt. Można to potem porównac z normami obowiązującymi w budownictwie. Koszt praktycznie zerowy.
Przykładowy przekrój z innej inwestycji:
0 strop
1 izolacja akustyczna i termiczna (4cm i 3cm)
2 maty akustyczne nad zgrupowaniami instalacji
3 folia budowlana
4 wylewka zbrojona z dylatacja obwodowa 5cm
5 warstwa wykonczenia klienta (np panele)
nastepnie porównałbym co w projekcie a co w rzeczywistości. Jak wczesniej ktoś pisał, wylewki wykonuje się w technologi pływającej (nie mylić z panelami układanymi pływająco, choc koncepcja ta sama). To znaczy, strop, styropian akustyczny, wylewka. Mogło się okazać że zastosowany styropian to zwykły styropian posadzkowy twardy EPS który służy izolacji termicznej a nie akustycznej. Przy niewielkiej grubości i niewłasciwym materiale być może normy nie są spełnione. Tutaj kosztem może być wykonanie tzw odkrywki.
Przenoszenie dzwięków uderzeniowych jak juz było zauważone w temacie wczesniej może być ścianami. Czyli np słyszymy stukanie z mieszkania niżej.
Należy sprawdzić dylatacje obwodową wylewki od wszystkich ścian. Jeśli w mieszkaniu są położone płytki, to również nie powinny być na sztywno połączone ze ściana. Powinna być dylatacja i połączenie elastyczne.
Kolejna sprawa to połączenie ścian działowych ze stropem. Powinno być elastyczne (np pianką). Jeśli strop opiera się bezpośrednio na ścianach działowych to dzwięki przenoszą się również tymi ścianami. Dodatkowo w przyszłości mogą powstać charakterystyczne poziome pęknięcia na ścianach spowodowane napieraniem stropu na lekka ścianke działowa. To również można odkrywkowo sprawdzić. Wystarczy wydłubać tynk na połączeniu sufitu i ścianki działowej.
polecam przeglądnąc np ten artykuł https://inzynierbudownictwa.pl/izolacyj ... konawstwo/
Jestem raczej laikiem hobbysta a nie inzynierem budownictwa ale przy akustyce wazna jest masa, masa i jescze raz masa :D Im wieksza masa, tym nizsze czestotliwosci moze pochlonac. Nikt jednak nie robi mieszkan w bunkrach. Mozna poprawiac stosujac tzw uklad masa sprezyna masa (wspomniana juz wylewka plywajaca lub przedscianki akustyczne). Dzwiek to fala mechaniczna, wiec przechodzac przez osrodki o roznej gestosci (beton, welna/styropian, beton) fala odbija sie lub zalamuje (zmienia kat). A przez to traci swoja energie.
Koszty napraw sa niestety przeogromne. Na jednym wykladzie kiedys uslyszalem ze najtansza opcja na poprawe akustyki jest niestety ale zmiana mieszkania i byc moze trafienie na cichych sasiadow/lepsze wykonastwo.
Antonow80
Postautor: Antonow80 » 18 lip 2022, 15:38
Dzień dobry. W nawiązaniu do wątku proszę o kontakt. Zawsze łatwiej będzie się komunikować w sprawie bezpośrednio niż przez forum.
mail
ratownik16402@onet.pl
czyzy
Postautor: czyzy » 29 gru 2022, 9:40
Udało się Wam jakoś pozytywnie rozwiązać problem ze słabym wygłuszeniem mieszkań w tej inwestycji? W jaki sposób sobie z tym poradziliście? Deweloper Dasta Invest pomógł?
