Kładka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Kamieńskiego w Krakowie nad torami
Postautor: megi » 04 sie 2020, 0:03
Mieliście już okazję przejechać się nową kładką rowerową wzdłuż ul. Kamieńskiego?
Jedzie się bardzo przyjemnie, znacznie skrócona i bezpieczniejsza jest ta droga dla rowerzystów.
Ostatnio zmieniony 04 sie 2020, 0:08 przez megi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kładka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Kamieńskiego w Krakowie nad torami
Postautor: megi » 04 sie 2020, 0:07
I tu jeszcze wjazd na kładkę rowerową, trzeba przyznać, że zostało to całkiem dobrze zorganizowane.
I kładka jest bardzo przydatna, faktycznie od Ronda Matecznego w stronę Bonarki droga jest znacznie bezpieczniejsza i przyjemniejsza, niż do tej pory.
Postautor: pozdro » 26 wrz 2020, 6:48
Szczerze to najglupsza i najgorzej zaprojektowana kladka w tym miescie. Ja tam zawsze wyprowadzam rower bo glupota jest jechac i sie meczyc zwlaszcza na zwyklym rowerze. Inni ludzie cali zsapani wyjezdzaja potem na koncu i tak ich doganiam, siadam wypoczety i odjezdzam z piskiem opon, a oni wyczerpani juz sily nie maja pedalowac. A dalej tez pod lekka gorke bedzie kolo Bonarki. :D
Powinny byc schody i bardziej plasko czy cos. Przykladowo duzo lepsza jest kladka z kopca krakusa bo sa tam schody i taki slimak do wyprowadzenia roweru.
Postautor: iti » 27 wrz 2020, 22:39
pozdro pisze:Powinny byc schody i bardziej plasko czy cos. Przykladowo duzo lepsza jest kladka z kopca krakusa bo sa tam schody i taki slimak do wyprowadzenia roweru.
Wolałbyś wnosić rower po schodach? Chyba żartujesz. Rozumiem, że jest pod górę, ale taki urok jazdy na rowerze, trudno, żeby cały czas było z góry, no chyba, że masz rower elektryczny, jak napisał przedmówca.
Użytkownicy przeglądający to forum: aglaja i 14 gości
