Drodzy mieszkańcy,
Czy orientujecie się jaki jest standard wykończeń na Piasta Park IV oraz w poprzednich inwestycjach?
Chodzi głównie o stolarke, tynki i posadzki. Czy tutaj deweloper zaskoczy nas czymś pozytywnym jak 3-szybowe okna, albo innym fajnym wykończeniem w porównaniu do innych deweloperów?
Czy raczej standardowo wykonane?
Pozdrawiam.
Standard prac wykończeniowych nowych mieszkań w blokach na osiedlu Piasta Park
Re: Standard prac wykończeniowych nowych mieszkań w blokach na osiedlu Piasta Park
Patrząc na prospekt wykończenie w PPIV będzie identyczne jak w III i II etapie. W III etapie w dwóch oknach mam szyby potrójne, reszta podwójna. Tu nie spodziewam się zaskoczenia, ale patrząc na poprawę jakości z każdym etapem może być dobrze
I etap porażka
II etap tragiczne wylewki i sporadyczne wady elektryki
III etap drobne usterki
IV mam nadzieję, że nie gorzej niż w III etapie
I etap porażka
amiskiew pisze:Patrząc na prospekt wykończenie w PPIV będzie identyczne jak w III i II etapie. W III etapie w dwóch oknach mam szyby potrójne, reszta podwójna. Tu nie spodziewam się zaskoczenia, ale patrząc na poprawę jakości z każdym etapem może być dobrze.
I etap porażka
A skąd informacja na temat szyb? W prospekcie tego nie znalazłem.
Nalezy pytać się w biurze sprzedaży?
I dlaczego niektóre okna są portójne a niektóre podwójne :O
Z tego co kojarze - mogę się mylić - na Piasta Tower wszystkie okna są potrójne.
miałem okazję obejrzenia mieszkania pokazowego na III etapie.
Wykończenie raczej dobre, cienkie ściany działowe 8 w porywach 10 cm i brak ich wykończenia na łączeniu ze stropem i murami zewnętrznymi monolitowymi (pewnie będą pękać łączenia na potęgę jak się dobrze nie wykończy). Okna wyglądają dobrze (nie wiem kto jest producentem), co do zestawów szybowych to na IV etapie powinny być wszystkie 3-szybowe (od 2021 roku współczynnik U dla całego okna nie powinien być gorszy niż 0,9 W/m2K, co dla okien z zestawami 2-szybowymi nie będzie raczej możliwe do osiągnięcia). Parapety wewnętrzne z konglomeratu grubości 2 cm. Okna niewygodne w utrzymaniu czystości - dolna część tak ok. 1/3 wysokości nieotwierana, więc trzeba się mocno wychylić na zewnątrz żeby ją umyć. Drzwi wejściowe solidne, stalowe antywłamaniowe krajowe (nie żadna chińszczyzna z marketu). Tynki, posadzki wyglądały estetycznie i równo. Grubość ścian zewnętrznych 18 cm + oczywiście tynk i ocieplenie od zewnątrz. Klatki schodowe wygodne, oddzielone od korytarza drzwiami.
slavko pisze:brak ich wykończenia na łączeniu ze stropem i murami zewnętrznymi monolitowymi (pewnie będą pękać łączenia na potęgę jak się dobrze nie wykończy).
To normalne, ale to nie jest tak, że tych ścian działowych nie można wykończyć przy suficie. Są specjalne masy plastyczne go tego (akryl), które pozwalają pracować niezależnie ścianie nośnej / osłonowej i ścianie działowej.
