Grzejniki - demontaż / zdejmowanie grzejników na czas wykończenia mieszkania - Przybyszewskiego 64
Sabina28
Postautor: Sabina28 » 06 sty 2022, 15:21
Czy grzejniki maja zawory odcinające czy trzeba spuszczać wodę w pionie?
Czy da się zrobić gładzie i malowanie bez zdejmowania grzejników?
Czy jeśli nie zdejmujemy grzejników trzeba je zabezpieczyć podczas prac remontowych?
Re: Grzejniki - demontaż / zdejmowanie grzejników na czas wykończenia mieszkania - Przybyszewskiego 64
Postautor: Mar G » 06 sty 2022, 16:12
Sabina28 pisze:Czy grzejniki maja zawory odcinające czy trzeba spuszczać wodę w pionie?
tak mają , możesz też zamknąć CO w skrzynce na klatce. piony się spuszcza w blokach z wielkiej płyty.
jeśli nie chcesz mieć pomalowanej ściany za grzejnikami można ...
wypadałoby
Ps.naprawdę Wasz wykonawca nie wie takich rzeczy ?
wojt209
Postautor: wojt209 » 06 sty 2022, 16:24
Mozecie polecić jakaś dobrą ekipę remontową / architekta wnętrz?
Sabina28
Postautor: Sabina28 » 07 sty 2022, 10:03
wypadałoby
Dzięki za odpowiedz :)
A czy zabrudzenie kaloryferów gładzią jest dla nich szkodliwe? Czytałam że podczas czyszczenia mogą się zarysować i korodować, ale nie wiem czy dotyczy to miękkiego materiału jak gładź?
jacke
Postautor: jacke » 07 sty 2022, 10:16
Sabina28 pisze:
wypadałoby
Gładź jest materiałem w miarę "miękkim", więc sama w sobie raczej nie uszkodzi grzejnika, a uszkodzenia powstają zwykle w trakcie czyszczenia. Parchy po gładzi najlepiej ściągać na mokro (mokrą szmatką lub gąbką), wtedy nie będzie strachu że się grzejnik porysuje, ew jakąś szpachelką plastikową czy innym miękkim narzędziem. Najlepiej niemniej jednak grzejnik zdjąć w całości i schować w innym pomieszczeniu. W ostateczności, jak już nie chcecie ściągać grzejników, zaklejcie je w całości folią malarską, tak żeby w trakcie szlifowania nie osadzał się pył w środku a parchy z gładzi żeby się osadzały na folii.
Sabina28
Postautor: Sabina28 » 09 sty 2022, 20:56
A czy grzejnik łazienkowy miał u Was głowice termostatu? Nie widzę jej u mnie, czy wyglada tak samo jak na pozostałych grzejnikach?
fakir151
Postautor: fakir151 » 11 sty 2022, 9:06
Tak, ja mam termostat przy grzejniku łazienkowym.
Sabina28
Postautor: Sabina28 » 11 sty 2022, 15:47
fakir151 pisze:Tak, ja mam termostat przy grzejniku łazienkowym.
A jest taki sam jak na grzejnikach pokojowych? Pokojowe maja zakres od 2 w górę i szary kolor na który nakręca się głowica. Czy łazienkowy jest taki sam? Pytam bo znalazłam na mieszkaniu taki z zakresem od 1 i pod głowicą zamiast szarego jest czarny plastik i nie wiem czy to ten czy może właściwy się gdzieś zapodział.
fakir151
Postautor: fakir151 » 13 sty 2022, 15:04
Sabina28 pisze:
Ten łazienkowy jest inny, z czarnym plastikiem i można go zakręcić całkowicie.
