Wjazd / wyjazd na osiedle Domosfera 2 z ul. Bohomolca / jak będzie się wjeżdżało na osiedle - informacje i opinie
terens
Postautor: terens » 16 kwie 2023, 23:52
Jeszcze jedna ciekawostka odnośnie dojazdu do tej inwestycji. Znalazłem coś takiego:
petycjeonline.com/zablokowanie_budowy_planowaneg_wyjazdu_z_inwesycji_domosfera_ii_na_ulic
Na końcu są grafiki, z których wychodzi, że wyjazd będzie do Bohomolca, ale nie przez Krzesławicką. Skręcić będzie można tylko w prawo i tak samo będzie z wjazdem z Bohomolca, bo tam jakaś wysepka jest. Czyli jadąc od Dobrego Pasterza trzeba będzie przejechać gdzieś dalej, zawrócić i dopiero będzie można dojechać do wjazdu... To tak sobie, delikatnie mówiąc. No chyba, że to jest nieaktualne i coś się zmieniło od czasu tej petycji? Orientujecie się, jak to wygląda?
neo
Re: Wjazd / wyjazd na osiedle Domosfera 2 z ul. Bohomolca / jak będzie się wjeżdżało na osiedle - informacje i opinie
Postautor: neo » 17 kwie 2023, 15:39
Dobrze rozumiem, że w takim razie jadąc od strony Serenady, nie da się w drogę prowadzącą pod blok skręcić w lewo z Bohomolca, tylko trzeba będzie znaleźć miejsce do zawrócenia i wrócić? :D
A w drogą stronę, to w Bohomolca da się wjechać tylko w stronę Serenady, a jeśli się chce w stronę Reduty / Mistrzejowic, to będzie trzeba też sobie gdzieś znaleźć miejsce do zawrócenia?
Jeśli tak, to nie wiem kto to wymyślił, ale niezbyt atrakcyjnie to wygląda, nie mówiąc o utrudnieniach dla mieszkańców okolicy w związku z tym, że będą mieli bezsensownie zawracające samochody po sąsiedzku...
bohom
Postautor: bohom » 03 lip 2023, 16:56
No niestety ma to funkcjonować tak, że wyjazd będzie tylko w prawo i wjazd również tylko w prawo, dodatkowo trzeba będzie przejechać przez tory tramwajowe, o ile do skutku dojdzie budowa tej linii tramwajowej, a wszystko wskazuje na to, że ją zrobią, zdaje się, że prace już ruszyły.
korniszon
Postautor: korniszon » 25 gru 2023, 22:43
To chyba jeden ze słabszych elementów tego osiedla, czyli organizacja wjazdu na nie i wyjazdu z niego. Szkoda, że nie zrobili drugiego wjazdu do hali garażowej od strony ul. Krzesławickiej. To może być kiedyś uciążliwe dla osób dużo korzystających z samochodu.
Postautor: Master » 07 sty 2024, 9:31
Ja się zastanawiam, dlaczego tego zjazdu nie zrobiono od strony ul. Krzesławickiej, z którą przecież tenbblok też graniczy. Mało tego, mógłby chyba być na poziomie zero, bo poziom -1 nie jest pod ziemią od strony południowo-zachodniej. Zamiast tego, to przecięli chgba miejską działkę, z dojściem do placu zabaw i trzeba było kawał nowej drogi budować.
