Jaka wysokość mieszkań w inwestycji Domosfera 2 przy ul. Bohomolca
terens
Postautor: terens » 16 maja 2023, 11:54
Słyszałem, że wysokość mieszkań w planowanej (bo nie wiem czy już koparki wjechały) inwestycji dewelopera Bryksy Domosfera etap 2, to 2,55 metra. Prawda to, wydaje się, że trochę niskawo, zwłaszcza, że komunikują ten budynek, jako wysoki standard. Jak jest w pierwszym etapie, tak samo, czyli 255 cm? Czy to jest w porządku i nie ma znaczenia w kontekście mieszkania, czy jednak to trochę mało, zwłaszcza w kontekście robienia np. podwieszanego sufitu?
bohom
Re: Jaka wysokość mieszkań w inwestycji Domosfera 2 przy ul. Bohomolca
Postautor: bohom » 07 cze 2023, 18:50
Też mam informację, że 255 cm, a czy to mało czy dużo, to nie wiem. Wydaje mi się, że jeszcze do niedawna takim standardem jeśli chodzi o nowe inwestycje, to było tak z 5-10 cm więcej, ale chyba standardy idą w dół, jak widać.
korniszon
Postautor: korniszon » 29 lis 2023, 13:36
2,55 jest całkiem ok., pewnie nawet z podwieszonym sufitem będzie wystarczająco. No i pewnie też przy założeniu, że to nie będzie jakieś bardzo duże pomieszczenie. Ale raczej się takich izb w nowych inwestycjach niedużo robi.
MarcinJ
Postautor: MarcinJ » 27 maja 2024, 11:42
W całkiem budżetowym mieszkaniu kupionym jakoś było to 2,65 m od wylewki do sufitu.
Postautor: fjrc » 27 maja 2024, 16:20
W większości inwestycji jest to 2,65cm. Minimalna wysokość mieszkań zgodnie z prawem to 2,50. Najwidoczniej w tum przypadku deweloper chciał zmniejszyć wysokość od rynkowej deweloperskiej, ale też nie zrobić minimalnej dopuszczalnej, więc jest 2,55cm ;)
MarcinJ
Postautor: MarcinJ » 27 maja 2024, 16:45
fjrc pisze:Najwidoczniej w tum przypadku deweloper chciał zmniejszyć wysokość od rynkowej deweloperskiej, ale też nie zrobić minimalnej dopuszczalnej, więc jest 2,55cm ;)
Raczej bał się, że wykonawcy coś spaprają i zamiast zaplanowanych 2,5 m, byłoby np. 2,47 m, a jak rozumiem, wtedy lokal nie spełniałby już standardu mieszkania i byłaby kaszana.
A 10 cm na każdej kondygnacji, to na 8 kondygnacjach jakieś 80 cm, wiesz ile to betonu, zbrojeń, ścianek działowych, rurek? :D Na wszystkim janusze przytną.
