Zacieki po uni gruncie pod farbą podkładową i nawierzchniową
michal5257
Postautor: michal5257 » 07 sie 2023, 13:10
Witam
Niedawno zamówiliśmy ekipę która miała nalozyc gładź na ściany i zagruntować nam je pod malowanie. Gruntowanie było robione uni-gruntem z Atlasu, przy odbiorze szef ekipy stwierdził że zacieki po tym uni gruncie powinny zejść, wchłonąć się po 12h.
Stwierdził że przed malowaniem powinien być nałożony podkład.
Malować chcieliśmy sami, kupiliśmy farbę podkładowa z Dulux odczekalismy tyle ile trzeba było ,( po niej ściana była ładnie biała, zacieki jakby mniejsze ale nadal lekko widoczne i w dotyku lekko wyczuwalne).
Następne nanieśliśmy farbę nawierzchniowa tez z duluxa jedną warstwę , po wyschnięciu z rana ujawniły się mocniej widoczne zacieki zacieki po nierozprowadzonym uni-gruncie. Wygląda to strasznie źle.
Zakładam że unigrunt nie został dobrze rozporawdzony tylko po prostu nalany na ścianę.
I teraz tu mam pytanie co możemy zrobić z tymi zaciekami żeby ich nie było widać? Trzeba by było je zeszlifować? I np nalozyc tym razem np Śnieżkę grunt i dopiero farbę nawierzchnia? Zacieki po uni gruncie strasznie widać na tej farbie z duluxa. Czy cos da się z tym jeszcze zrobić? Jak to naprawić by pozbyć się tak widocznych zacieków po uni gruncie?
Re: Zacieki po uni gruncie pod farbą podkładową i nawierzchniową
Postautor: Mar G » 08 sie 2023, 15:21
michal5257 pisze:Witam
jedyne wyjście to zeszlifować do gładzi - zobaczyć czy one są dobrze zrobione.
i wałkiem lub natryskiem gruntować - żadne zacieki po gruncie nie mają prawa być i wtedy żadne farby podkładowe nie są potrzebne.
obawiam się skorzystali Państwo z usług partaczy - i oni to powinni do stanu pierwotnego przywrócić.
Wszelkie zacieki, które tworzą się na ścianie podczas gruntowania, trzeba natychmiast rozprowadzić. Do wyrównywania zacieków możesz użyć wałka. Jeśli nie zrobisz tego od razu, zamalowanie takich zacieków po gruntowaniu będzie trudne
Nieco bardziej wymagającą metodą usuwania zacieków na ścianie, jest ponowne szpachlowanie lub nałożenie gładzi, robi się tak w sytuacji, kiedy zacieki popsuły gładź. Wtedy należy ocenić płaszczyznę, najlepiej sprawdzić to zerkając na powierzchnię od boku i pod światło, w razie wystąpienia zacieków powinno się miejscowo dokonać poprawy np.: gotową masą szpachlową. Kolejny krok to precyzyjne rozprowadzenie gruntu i ponowne malowanie. Jest to sposób wymagający i kosztowny, ale gdy zacieki i plamy są tak duże, że nie da się ich niczym pokryć, może okazać się to jedynym rozwiązaniem.
acrylputz.pl/strefa-zawodowca/porady-techniczne/zacieki-i-smugi-po-gruntowaniu-scian-jak-sobie-z-nimi-radzic
witoldrekk
Postautor: witoldrekk » 22 sie 2023, 23:11
Myślę, że mój przedmówca już wszystko powiedział w tej kwestii, pozostaje tylko sprawa co dalej z tymi "fachowcami". Proszę z ciekawości się z nimi skontaktować i zobaczyć jak zareagują na tę sytuację, pewnie będą mówili, że to niemożliwe, że to nie jest wina złego gruntowania tylko Wy źle pomalowaliście. Wtedy w miarę możliwości proszę pozostawić stosowne opinie w Internecie (chyba, że to są goście z łapanki z sąsiedztwa).
https://nowohuckie-renowacje.pl/fotele-prl/ Fotel PRL
