Parkiet lakierowany czy olejowany / podłoga lakierowana czy olejowana - opinie na forum
Jak sądzicie, jakie wykończenie drewnianej podłogi będzie lepsze lakierem czy olejem? Macie może doświadczenie w użytkowaniu podług drewnianych wykończonych lakierem lub olejem? Lepszy parkiet lakierowany czy parkiet olejowany? Który jest lepszy w użytkowaniu, który jest ., przyjemniejszy pod stopą, łatwiejszy w utrzymaniu?
Re: Parkiet lakierowany czy olejowany / podłoga lakierowana czy olejowana - opinie na forum
Znajomy ma parkiet lakierowany u siebie i opinie o nim ma jak najlepsze. Lakier nieźle się trzyma, przy czym chyba nie był to lakier wodny, tylko utwardzany chemicznie, czy jakoś tak, bardziej śmierdzi po lakierowaniu parkietu, ale podobno jest .. Ma go chyba z 8-9 lat w mieszkaniu, z małym dzieckiem i podłoga trzyma się nieźle. Wydaje mi się, że jednak parkiet olejowany, to raz na jakiś czas trzeba zaolejować, żeby to dobrze się trzymało, choć być może bywa, że to jeszcze przyjemniejsze pod nogą i jeszcze lepiej wygląda.
Podpowie ktoś może co wybrać i co się lepiej sprawdzi w mieszkaniu? Słyszałem o tym, że w częściach intensywniej użytkowanych, jak przedpokój, lepiej sprawdzi się lakier, a w pomieszczeniach intensywnie mniej użytkowanych, jak sypialnia, lepiej sprawdzi się olejowane drewno. Ale jakoś nie bardzo wyobrażam sobie zrobienie części pomieszczeń lakierem, a części olejem. Ktoś na to znalazł sensowne rozwiązanie?
Jeśli chodzi o parkiet olejowany, to licz się z tym, że przynajmniej raz w roku trzeba będzie wziąć przelecieć go olejem, żeby utrzymać w dobrej formie i ładnie wyglądał. Ale oczywiście odbiór takiej podłogi przez stopę jest o wiele przyjemniejszy, niż w przypadku podłogi pokrytej lakierem.
No i jest jeszcze kwestia tego, która podłoga jest bardziej śliska lakierowana czy olejowana - wydaje mi się, że na lakierowanej bardziej można się poślizgnąć np. w skarpetach niż na podłodze olejowanej. Ale jeśli macie tu jakieś inne doświadczenia, to podzielcie się oczywiście na forum.
Bardziej śliska będzie chyba podłoga lakierowana niż olejowana, ale olejowana też jest całkiem gładka. W kwestii utrzymania takiej podłogi, to są specjalne oleje do konserwacji np. parkietu olejowanego, przeciera się tym szmatką raz czy dwa razy do roku i podobno wszystko dobrze się trzyma. Natomiast w dotyku, to zdecydowanie wygrywa olejowana podłoga moim zdaniem.
