Wielkość / powierzchnia balkonów w inwestycji Domosfera 2 Kraków / jakia powinna być powierzchnia balkonu do mieszkania
miras30
Postautor: miras30 » 09 paź 2024, 18:09
bohom pisze:Montowanie barierek na balkonach.
Nie wiedziałem, że to będzie robione w taki sposób, tj. na każdy balkon będą przypadały 3 segmenty. W innym bloku, w którym kupowałem mieszkanie, chyba montowana już cała, zespawana barierka.
Ile m2 może mieć ten balkon? Wygląda na nie więcej niż 4. Czy to nie trochę za mało? Jakie jest wasze zdanie?
KlientS
Re: Wielkość / powierzchnia balkonów w inwestycji Domosfera 2 Kraków / jakia powinna być powierzchnia balkonu do mieszka
Postautor: KlientS » 09 paź 2024, 18:47
miras30 pisze:Ile m2 może mieć ten balkon? Wygląda na nie więcej niż 4. Czy to nie trochę za mało? Jakie jest wasze zdanie?
Nie wiem wczy to nie jest 4,7 m2, ale 100% pewności nie mam. W każdym razie chyba pomiędzy 4 i 5 m2. Wiadomo, że zawsze chciałoby się więcej, ale jeśli to 4,7, to nie jest źle, jeśli balkon zbliżony do planu kwadratu. Gonić się nie da, ale stolik nieduży i suszarka z praniem powinny się zmieścić bez problemu.
miras30
Re: Wielkość / powierzchnia balkonów w inwestycji Domosfera 2 / jakia powinna być powierzchnia balkonu do mieszkania
Postautor: miras30 » 09 paź 2024, 19:56
KlientS pisze:
Racja, zawsze to jednak oddzielny balkon dla siebie, lepszy niż dzielony na pół z sąsiadem jakąś szybą czy czymś innym półprzezroczystym.
KlientS
Postautor: KlientS » 09 paź 2024, 23:57
miras30 pisze:Racja, zawsze to jednak oddzielny balkon dla siebie, lepszy niż dzielony na pół z sąsiadem jakąś szybą czy czymś innym półprzezroczystym.
Wiesz, moim zdaniem to też zależy, bo gdybym miał taką ściankę z pleksi, ale balkon np. 2x większy, to rozważyłbym pójście na taki układ. Choć oczywiście lepszy całkiem oddzielny.
KlientS
Postautor: KlientS » 09 paź 2024, 23:58
A masz może zamiar kupić tam mieszkanie?
miras30
Postautor: miras30 » 10 paź 2024, 20:00
Myślałem, ale z tego co widzę zostały tylko 3, pewnie jakieś najgorsze układy i ekspozycję.
KlientS
Postautor: KlientS » 03 kwie 2025, 9:39
miras30 pisze:Myślałem, ale z tego co widzę zostały tylko 3, pewnie jakieś najgorsze układy i ekspozycję.
I jak, temat zakupu mieszkania poszedł do przodu? Jeśli tak, to jaką powierzchnię ma balkon i czy zadowolony z zakupu?
KlientS
Re: Wielkość / powierzchnia balkonów w inwestycji Domosfera 2 Kraków / jaka powinna być powierzchnia balkonu do mieszkan
Postautor: KlientS » 29 wrz 2025, 10:31
Taka ciekawostka, zobaczcie sobie na balkony w pierwszym etapie Domosfery. Nie macie wrażenia, że w pierwszym etapie są większe, a w przypadku etapu nr 2, znacznie je zmniejszono? W jedynce jest sporo takich mieszkań, gdzie balkony są tak duże, że są na nie 2 wejścia, w dwójce można o czymś takim pomarzyć.
