Remont pawilonu handlowego Hermes z PRL-u w Krakowie przu ul. Jana Pawła II / Ułanów
czang
Postautor: czang » 13 lip 2025, 19:41
Ciekawostka, wyremontowany ma zostać pochodzący z okresu PRL-u pawilon handlowy Hermes, pewnie kojarzy każdy przejeżdżający al. Jana Pawła II, choć nie jest pewien, czy to nie jest aby adres ul. Ułanów. Ale mniejsza z adresem, fajnie, że obiekt nie, idzie do wyburzenia, tylko zostanie wyremontowany, a pochodzi z 1973 roku, a przynajmniej chyba wtedy go otwarto. Przy okazji remontu podobno na budynku ma zostać przywrócony także neon, z nazwą Hermes, który pierwotnie się znajdował na budynku.
Re: Remont pawilonu handlowego Hermes z PRL-u w Krakowie przu ul. Jana Pawła II / Ułanów
Postautor: iti » 03 gru 2025, 14:34
Widziałem na nim już rusztowania i jakieś siatki założone, więc wygląda na to, że prace ruszyły. Ciekawe, jak to wyjdzie, jak skończą, ale niektóre stare pawilony handlowe, to mogłyby być perełki.
Postautor: Master » 31 maja 2026, 22:03
Zdecydowanie te pawilony handlowe na starych osiedlach są lepsze i gorsze, wielu z nich architektonicznie zupełnie nie byłoby mi żal. Ale z drugiej strony często są w nich usługi, których by pewnie nie było, gdyby taki pawilon wyburzyć i postawić na nowo. Starczy spojrzeć na jakieś markety zagranicznych sieci, w tych budynkach zwykle na nic innego nie ma już miejsca, a jeśli jest, to są to zwykle sieciówki. Natomiast jakieś dorabianie kluczy, szewc czy poprawki krawieckie, to zwykle jest jednak domena takich starych pawilonów. Moim zdaniem dla zróżnicowania usług, jakiegoś takiego większego kolorytu, to jednak warto, żeby ciągle były na osiedlach.
Postautor: iti » 14 sie 2026, 12:05
Jakiś czas temu zrobiłem zdjęcia tego, jak ten pawilon był pod rusztowaniami.
Widać, że toczyły się tam prace przy tworzeniu elewacji.
Ale od czasu, kiedy robiłem te zdjęcia, to już mogli skończyć prace przy remoncie pawilonu Hermes.
Postautor: iti » 14 sie 2026, 12:08
Ciekawe, jak to wyjdzie, czy to będzie odwzorowanie tego, co było wcześniej, czy jakoś inaczej będzie ten pawilon wyglądał.
No i ciekawe, czy będzie jakaś zmiana, jeśli chodzi o to, jakie sklepy się tam pojawią, czy będzie jakaś podmianka i czy coś się zmieni też wewnątrz.
