Sąsiedztwo Tauron Areny a jej uciążliwość dla mieszkańców - Dąbska Street
i_krk
Postautor: i_krk » 26 lis 2017, 11:12
Witam!
Czy nie będą uciążliwi ludzie wracający nocą ulicą Dąbską z Tauron Areny do hotelu zlokalizowanego za Plazą ?
Gosc123
Re: Sąsiedztwo Tauron Areny a jej uciążliwość dla mieszkańców - Dąbska Street
Postautor: Gosc123 » 02 gru 2017, 9:15
do hotelu wraca jedynie niewielka część ludzi wychodzących z Areny. Kupując tu mieszkanie trzeba się liczyć, że w dni "eventowe" (a jest ich coraz więcej bo Arena się prężnie rozwija) wszystkie ulice i chodniki w okolicy są wypełnione ludźmi i samochodami.
Z drugiej strony, przynajmniej jest infrastruktura, która powstała dzięki Arenie. Bez niej byłoby jak na innych osiedlach (tyle samo bloków co tu a tylko jedna mała ulica dojazdowa)...
tomekl007
Postautor: tomekl007 » 12 sty 2018, 11:53
Witam, czy byl moze ktos niedaleko inwestycji w momencie gdy jakas impreza byla na Tauron Arena?
Czy Tauron Arena jest dobrze wygluszona? Czy jesli jest tam jakis koncert to w mieszkaniach obok jest spokoj i tego nie slychac?
kot_feliks
Postautor: kot_feliks » 12 sty 2018, 12:15
Mieszkam obok Areny już ponad rok i nie ma żadnych problemów. Jedyna różnica w "dni eventowe" to kilka patroli straży miejskiej pilnujących (z lepszym lub gorszym skutkiem), aby ludzie nie parkowali na chodnikach. I w sumie to po tym (straż miejska na osiedlu) poznajemy, czy jest akurat jakiś event w arenie ;)
Odgłosów żadnych od areny nie ma, odnośnie tłumów, to ludzie idą sobie większa ilością przez chwilę (przed i po imprezie) i... tyle. To nie jest również stadion, więc to są normalni ludzie, a nie np. w części pijani kibole ;)
Jedyna kwestia, przy kupnie mieszkania w tej okolicy: masz auto -> kup od razu miejsce postojowe.
OSFP
Postautor: OSFP » 12 sty 2018, 18:25
A czy mieszka ktoś w mieszkaniu na które bezpośrednio pada światlo reklam wyświetlanych na arenie? Nie sądzę, żeby to był wielki problem gdyż reklamy sa do 22, ale jednak zastanawiam się czy masz to jakiś wpływ na jakość życia.
Gosc123
Postautor: Gosc123 » 12 sty 2018, 22:15
Od około roku obserwuję światła Areny, mimo, że mieszkanie, które wybraliśmy jest zupełnie tyłem wobec niej. Moim zdaniem część mieszkań będzie mieć problem. Owszem, po 22 wyłączają, ale zauważ, że przez pół roku w Polsce ciemno jest ok około 17/18 a nawet dużo wcześniej. Plus jest taki, że z moich obserwacji wynika, że reklam zmiennokolorowych jest już zdecydowanie mniej, teraz więcej jest spokojnych, mniej krzykliwych
tomekl007
Postautor: tomekl007 » 13 sty 2018, 21:52
Gosc123 pisze:Od około roku obserwuję światła Areny, mimo, że mieszkanie, które wybraliśmy jest zupełnie tyłem wobec niej. Moim zdaniem część mieszkań będzie mieć problem. Owszem, po 22 wyłączają, ale zauważ, że przez pół roku w Polsce ciemno jest ok około 17/18 a nawet dużo wcześniej. Plus jest taki, że z moich obserwacji wynika, że reklam zmiennokolorowych jest już zdecydowanie mniej, teraz więcej jest spokojnych, mniej krzykliwych
Czy mozna zapytac w ktorym miejscu jest to mieszkanie?
Tutaj speclajnie wybraliśmy mieszkanie od storny poludniowej w budynku D, tak aby nie bylo wogule widac Tauron Areny, i zaskoczylo mnie ze moze byc cos widac.
Gosc123
Postautor: Gosc123 » 14 sty 2018, 1:01
nie jestem pewny czy się dobrze zrozumieliśmy. Wg moich "obserwacji" mieszkania zachodnie nie będą mieć problemu z Areną, ani w pierwszym, ani w drugim etapie więc powinno być OK.
PS. drugi etap już w 90 % zarezerwowany. Masakryczny popyt ;)
tomekl007
Postautor: tomekl007 » 14 sty 2018, 11:41
Patrząc na rzut, południowe tez nie powinny mieć problemu ze światłem z areny
Gosc123
Postautor: Gosc123 » 15 lut 2019, 19:10
Jak wygląda kwestia świateł Areny w mieszkaniach wystawionych na stronę Lema? Da się wyrzymać?
