Kojarzy ktoś kiedy będzie odbywać się dokładny pomiar wielkości mieszkania i jak to wygląda gdy mieszkanie okaże się większe/mniejsze niż zadeklarowane ?
Czy w ogóle ktoś wie, czy takie sytuacje występują, czy jednak są rzadkością/tylko teoretycznie ?
Faktyczna wielkość mieszkania a dopłaty dla dewelopera os. Dobrego Kraków Budimex
Re: Faktyczna wielkość mieszkania a dopłaty dla dewelopera os. Dobrego Kraków Budimex
Obmiar końcowy deweloper robi po zakończeniu budowy i przejęciu budynku od Generalnego Wykonawcy, a Pan taką informację dostaje przy odbiorze mieszkania czyli maksymalnie do 05/2018-06/2018. Z obmiarów lokalu wynika, czy powierzchnia się zmieniła tj. zwiększyła, zmniejszyła lub pozostała bez zmian (adekwatnie do tego będzie nadpłata lub niedopłata). O tym fakcie będziecie Państwo informowani zarówno mailowo, jak i na piśmie.
Info z budimexu jakie dostałem jakiś czas temu jak pytałem mailowo
Jellenio pisze:Kojarzy ktoś kiedy będzie odbywać się dokładny pomiar wielkości mieszkania i jak to wygląda gdy mieszkanie okaże się większe/mniejsze niż zadeklarowane ?
Jak Wy podpisywaliście umowy deweloperskie?:)Jest tam informacja o pomiarach powykonawczych.
Raczej rzadkością jest idealny wymiar mieszkania, zazwyczaj są one albo mniejsze albo większe od wstępnie deklarowanych (np. +/- 20-30cm2).
Jeżeli Twoje mieszkanie okaże się mniejsze - budimex przeleje proporcjonalną kwotę na poczet kredytu, jeżeli okaże się większe - musisz dopłacić różnicę:)
andziakretka
Dokladnie, wszystko bylo w umowie,ale chyba z tego co pamietam pisali, ze deweloper moze,ale nie musi zazadac doplaty jesli metraz jest troche wiekszy. Nawet jesli, to raczej nie sa to jakies ogromne kwoty
yarOo_krk pisze:Jellenio pisze:Kojarzy ktoś kiedy będzie odbywać się dokładny pomiar wielkości mieszkania i jak to wygląda gdy mieszkanie okaże się większe/mniejsze niż zadeklarowane ?
Czy gdzieś w umowie jest napisane jak często to się zdarza i kiedy dokładnie to ma być, bo jakoś nie wiedziałem, a o to pytałem
Wróć do „Osiedle Dobrego w Krakowie (Budimex) - tematy ogólne dotyczące osiedla”
