Jak odpowietrzyć grzeniki / kaloryfery w mieszkaniu - porady na forum
Zbliża się sezon grzewczy, zdaje się, że będzie to moja pierwsza zima w nowym mieszkaniu, w związku z tym zastanawiam się, jak odpowietrzyć grzejniki, bo słyszałam, że kaloryfery tego wymagają, zwłaszcza przed pierwszą zimą w instalacji może zebrać się sporo powietrza. Zdaje się, że trzeba coś zrobić przy termostacie, ale może ktoś podpowie co dokładnie, potrzebne są do tego jakieś narzędzia specjalistyczne?
Re: Jak odpowietrzyć grzeniki / kaloryfery w mieszkaniu - porady na forum
Jeżeli zastanawiasz się, jak spuścić powietrze z grzejnika, to zazwyczaj po przeciwległej stronie niż pokrętło do ustawiania temperatury, jest mały zawór z rowkiem na śrubokręt - jak śruba. Trzeba ją delikatnie odkręcić do czasu aż usłyszy się syczenie. Jeśli syczeć przestanie i z zaworu poleci woda, to znaczy, że grzejnik został odpowietrzony. Trzeba tylko być uważnym, żeby zbyt dużo wody się nie wylało i nie zachlapało np. ściany przy grzejniku
