Zwracją kasę za 3m ?
Inny meraż gotowego mieszkania niż w umowie deweloperskiej i dopłata Piasta Park
Nowy lokator Piasta
Co w przypadku gdy na odbiorze okaże się że mieszkanie nie ma po zmierzeniu np. 50m2 a 47m2 ?
Re: Inny meraż gotowego mieszkania niż w umowie deweloperskiej i dopłata Piasta Park
Wtedy jest korekta faktury i zwrot. Natomiast nie liczylbym na to, poniewaz mieszkania są w miarę dobrze zwymiarowane i w umowie pewnie masz zapis ze pomiar będzie zgodnie z Polską normą i chyba jak pamiętam do pół metra może być odchyłu od metrażu z umowy deweloperskiej.
To tylko moje wolne przemyślenia na podstawie moich doświadczeń i faktów.
Nowy lokator Piasta
Zastanawiam się czy trzeba już przy odbiorze dokładne wyniki pomiarów podać czy może być później
Nowy lokator Piasta pisze:Co w przypadku gdy na odbiorze okaże się że mieszkanie nie ma po zmierzeniu np. 50m2 a 47m2 ?
Nie wiem jak to jest przy takiej różnicy, ale mi mieszkanie urosło o 1,22 m/kw w porównaniu z tym co było w umowie deweloperskiej i nie kazali mi dopłacać.
DOPEL pisze:Nowy lokator Piasta pisze:Co w przypadku gdy na odbiorze okaże się że mieszkanie nie ma po zmierzeniu np. 50m2 a 47m2 ?
Jesteś pewny?
Przejrzyj teczkę z dokumentami. Jest ostatnia faktura i ewentualną dopłata za zwiększenie się mieszkania.
My mamy w ostaniej fakturze "doliczone". Dokładniej mamy podany metraż końcowy i cenę za metr. Ostateczna kwota mi się nie zgadzała z wziętym kredytem ale jak przeliczyłem metraż było dobrze. W umowie deweloperskiej jest że powyżej procentu metrażu możesz zrezygnować z umowy.
Co do niedomiaru będziesz miał analogiczną sytuacje tylko zapłacisz mniej za ostatnią transzę.
Rosek- a możesz powiedzieć jakiego rzędu miałas/-eś większe mieszkanie? Ile to jest ostatecznie doplaty do ostatniej raty, która miała stanowić 10 % ceny (przynajmniej ja mam taki zapis w umowie). Czy to jest kilkaset, czy kilka tysięcy zł?
Mam w środę odbior i chcę się odpowiednio nastawić aby nie paść tam na miejscu "trupem" jak mnie podliczą
Z różnych wpisów pierwszych lokatorów wynika, że raczej wszyscy mają większe lokale....
roza pisze:Rosek- a możesz powiedzieć jakiego rzędu miałas/-eś większe mieszkanie? Ile to jest ostatecznie doplaty do ostatniej raty, która miała stanowić 10 % ceny (przynajmniej ja mam taki zapis w umowie). Czy to jest kilkaset, czy kilka tysięcy zł?
Mam w środę odbior i chcę się odpowiednio nastawić aby nie paść tam na miejscu "trupem" jak mnie podliczą![]()
Roza , wejdz na taniemieszkania.pl na strone ws i tam w wyszukiwarce mieszkań w naszej inwestycji znajdź swoje mieszkanie(wybiez pietro itd...) i zobaczysz jaki jest metraz podany, ponieważ jest zaktualizowany po ostatnim pomiarze. Porownaj z tym co masz w umowie i przelicz za metr brutto
Dowiedziałem się w biurze sprzedaży , że mam też ok. 1000 zł dopłaty (niecałe pól metra większe mieszkanie)ale należy doliczyć jeszcze ponad 300 zl za przylacz prądu
. Też tak mieliście na ostatecznym rozliczeniu i fakturze??
Tak też tak miałem. Opłata za przyłącz jest zapisana w umowie developerskiej (chyba nie więcej niż 1000zł).
U mnie jest 2000zł dopłaty do ceny z umowy developerskiej. 1000zł za metraż, 700zł za zmiany lokatorskie, 300 za przyłącz.
Do tego u mnie w umowie ostatnia transza to jest "reszta zaległości" więc nie jest określony procent
