Skowronia 3 Kraków - deweloper Urba - opinie i forum o osiedlu
Re: Skowronia 3 Kraków - deweloper Urba - opinie i forum o osiedlu
Czy ktoś z Państwa interesował się bliżej techniką budowlaną w której powstaje to osiedle? Zastanawia mnie również fakt, że mieszkania będą wykończone bez tynków...
Paulina0512
Nie wiem skąd te informacje, gdyż ja w prospekcie mam napisane, że na ścianach będzie tynk gipsowo wapienny.
witam,
na kiedy jest przewidziane zakończenia prac i oddanie do użytkowania?
Paulina0512 pisze:Nie wiem skąd te informacje, gdyż ja w prospekcie mam napisane, że na ścianach będzie tynk gipsowo wapienny.
Wklejam z prospektu, który ja otrzymałem:
ŚCIANY:
- ściany zewnętrzne – żelbetowe z izolacja termiczną ze styropianu, niewykończone od wewnątrz
- ściany międzylokalowe – żelbetowe gr. od 18 cm do 20 cm, niewykończone
- ściany działowe wewnątrzmieszkaniowe pomiędzy pokojami – murowane z bloczków gipsowych gr. 8 cm, wykończone tynkiem cienkowarstwowym
- ściany działowe wewnątrzmieszkaniowe w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych – murowane z bloczków gipsowych zielonych gr. 10 cm, niewykończone tynkiem
- sufity: niewykończone z widocznym filigranem
Dokładnie czyli tynki będą tylko i wyłącznie na ścianach wewnątrzmieszkaniowych pomiędzy pokojami, na miedzylokalowych i sufitach już nie. Jest to dość dziwne no z reguły standard deweloperski obejmuje tynki wewnątrz całego mieszkania...
Cześć,
Czy ktoś zastanawial sie nad sama drogą wjazdową na osiedle? Patrząc na plany to będzie jedyna droga wjazdowa dla inwestycji J-K i 8 nowych budynków z ostatniego etapu.
Na początku powiedziano mi, że każdy etap będzie ogrodzony i z osobnym wjazdem.
Zastanawiam się czy jedna droga to nie za mało jak na tyle budynków.
witam,
czy ktoś z obecnych mieszkańców mógłby napisać jak wygląda sprawa opłat za użytkowanie. Wiem, że czynsz to 4zł/m^2 ale chciałbym wiedzieć ile Państwo płacą za ogrzewanie oraz zużycie wody i prądu. Interesuje mnie mieszkanie ok 50m^2, jeśli ktoś z obecnych mógłby podzielić się informacjami byłbym wdzięczny.
Opłaty wynoszą tyle ile zużyjesz i ile kosztują poszczególne usługi w danym momencie. Bez sensu pytanie moim zdaniem.
pozdro pisze:Opłaty wynoszą tyle ile zużyjesz i ile kosztują poszczególne usługi w danym momencie. Bez sensu pytanie moim zdaniem.
bez sensu jest ta odpowiedź
doprecyzuje: po prostu chcę wiedzieć ile kosztuje u3manie mieszkania 50-60m w temp 20 stopni, czy to bedzie 600 800 czy 500 miesięcznie
Zasadniczo tak, ale wyobraźmy sobie, że masz lepiej lub gorzej ocieplony budynek i już możesz mieć różnice np. w kosztach ogrzewania, tu jeszcze w grę może wchodzić zamówiona moc cieplna u dostawcy, to także może generować różnice pomiędzy osiedlami. Różnice mogą być w kosztach zarządu, ochrona w bloku lub jej brak może robić różnice, to czy działka pod blokiem jest w użytkowaniu wieczystym czy nie, czy wentylacja jest mechaniczna czy grawitacyjna (przy tej pierwszej koszty prądu są dosyć wysokie) i tak dalej. Zmiennych składowych mieszkania może być naprawdę sporo, więc pytanie nie jest aż tak nie na miejscu
