Brudne ulice w Krakowie / sprzątanie ulic w Krakowie / utrzymanie miasta w czystości
wojdyla1980
Re: Brudne ulice w Krakowie / sprzątanie ulic w Krakowie / utrzymanie miasta w czystości
Postautor: wojdyla1980 » 07 lis 2024, 22:51
Master pisze:I do tego jeszcze jakieś rośliny, często wręcz krzaki rosnące w chodnikach, przy krawężnikach itp.
Nie wiem czy to ma czyścić MPO czy inna jednostka miejska, ale tego nie robią, a przynajmniej nie na tyle, żeby problem rozwiązać, bo za jakiś czas te ulice zaczną się sypać...
Kratki przydałoby się przynajmniej raz w roku przeczyścić, ale na tym drugim zdj przyleciały po prostu jakieś nasiona chwastów z wiatrem, jak to ma zniszczyć ulice?
wojdyla1980
Postautor: wojdyla1980 » 07 lis 2024, 23:05
Widzę że tłumaczyłeś wcześniej, przecież te szczeliny wysypuje się specjalnie piaskiem żeby przepuszczały wodę, to jest cały sens tego rozwiązania, naturalne odwodnienie wzdłuż ulicy …
Postautor: Master » 08 lis 2024, 13:05
wojdyla1980 pisze:Widzę że tłumaczyłeś wcześniej, przecież te szczeliny wysypuje się specjalnie piaskiem żeby przepuszczały wodę, to jest cały sens tego rozwiązania, naturalne odwodnienie wzdłuż ulicy …
To nie jest wysypywane piaskiem, tylko układane na betonie, to rynna ściekowa prowadząca do studzienki. Zobacz, co korzenie roślin robią z chodnikami itp. Później w puste przestrzenie wchodzi woda, zimą zamarza i po kilku latach ulica jest do remontu. Ale najwyraźniej jednostki miejskie odpowiedzialne za utrzymanie dróg mają to gdzieś.
wojdyla1980
Postautor: wojdyla1980 » 08 lis 2024, 13:38
Master pisze:
Żeby to była rynna to musiałyby być wyprofilowane spadki, inaczej woda by stała, idź sobie zobacz czy są. Przy okazji wyrwij sobie tego chwasta i zobacz jakie ma korzenie. Gdyby tam wyrósł dąb o średnicy metra to można by się zastanawiać czy nie będzie rozpychał podbudowy. W przekroju drogi nie ma żadnego betonu
To o czym mówisz może się dziać na balkonie, jeśli fugi są nieszczelne, to woda wejdzie w dziurę, zamarznie i taką płytkę odklei. Ale to zjawisko nie ma żadnego znaczenia przy kostce brukowej a tym bardziej przy takiej jezdni
Postautor: Master » 05 maja 2025, 22:41
Dobry system odwodnienia wzdłuż ulic, polegający na tym, że woda przesiąka przez pisaek na którym jest ułożona kostka wzdłuż ulicy. Ciekawe ile wody byłoby w stanie przyjąć coś takiego w czasie nawalnego deszczu. Słyszałeś może o układaniu kostki np. na piasku z cementem? Na piasku to ty sobie możesz ułożyć na podjeździe przed garażem. I przy takich rynnach, to są studzienki kanalizacji deszczowej. Nie buduje się w Krakowie nowych ulic bez odwodnienia już od dawna.
wojdyla1980
Postautor: wojdyla1980 » 05 maja 2025, 23:18
Master pisze:Dobry system odwodnienia wzdłuż ulic, polegający na tym, że woda przesiąka przez pisaek na którym jest ułożona kostka wzdłuż ulicy. Ciekawe ile wody byłoby w stanie przyjąć coś takiego w czasie nawalnego deszczu. Słyszałeś może o układaniu kostki np. na piasku z cementem? Na piasku to ty sobie możesz ułożyć na podjeździe przed garażem. I przy takich rynnach, to są studzienki kanalizacji deszczowej. Nie buduje się w Krakowie nowych ulic bez odwodnienia już od dawna.
Właśnie po to wymyślono kanalizację, ziemia jest w stanie wsiąknąć ileś tam deszczówki a potem zbiera się woda, kałuże, i stawy po kolana, czy ty w ogóle widzisz że potrafisz sam siebie zaorać? :D
Nie wystarczy googlować, trzeba jeszcze coś z tego zrozumieć :D
Tak się uśmiałem, że muszę Cię awansować, chwilę temu mówiłem o miejscu 5-10, masz to piąte :D
Postautor: iti » 31 sie 2025, 23:00
Jest w Krakowie nowy trend, jeśli kosze są przepełnione, bo za małe, za rzadko opróżnianie, to się je usuwa lub przenosi w inne miejsce, tam gdzie ludzie nie chodzą. Co myślicie o takim postępowaniu, skuteczne i dzięki niemu będzie czyściej?
nanu
Postautor: nanu » 04 wrz 2025, 21:37
iti pisze:Jest w Krakowie nowy trend, jeśli kosze są przepełnione, bo za małe, za rzadko opróżnianie, to się je usuwa lub przenosi w inne miejsce, tam gdzie ludzie nie chodzą. Co myślicie o takim postępowaniu, skuteczne i dzięki niemu będzie czyściej?
W mojej okolicy odwrotnie - wybudowali Wolbromską ale zero koszy. Zaczęły walać się śmieci to pojawiło się mnóstwo koszy między przystankami. Trochę pomogło ale nie do końca, bo ludzie dalej nie są w stanie śmieci donieść albo z Zielonek ludzie wyrzucają swoje zmieszane do tych koszy
