Inwestycja Vido Kraków - Ekopark deweloper / opinie na forum
Re: Inwestycja Vido Kraków - Ekopark deweloper / opinie na forum
Pytałem o miejsca postojowe - to tylko do największych można zakupić dwa, do mniejszych mimo że też duże są tylko jedno.. a nie ma żadnych ogólnodostępnych.. więc to też może być problem.
To jeszcze gdyby kogoś interesowało, to znalazłem dwa zdjęcia z tego, jak tam mieszkania oglądałem.
Gniazdko na balkonie, niby to powinien być standard w droższej inwestycji, ale niestety nie jest, więc miło, że zrobili. Choć czy to na pewno powinno być takie jak to? Wygląda na łazienkowe, czy na zewnątrz nie powinno być takie, które zapewnia lepszy poziom szczelności? Ale nie znam się, dlatego pytam.
No i jeszcze standard deweloperski mieszkań, który tam mają, wygląda to tak:
Czyli gniazdka zamontowane, rury na ścianach poprowadzone i tu chyba puszka z trójfazówką pod płytę indukcyjną. Czyli taka średnia.
czang pisze:No i jeszcze standard deweloperski mieszkań, który tam mają, wygląda to tak:
Skupiłbym się raczej bardziej na jakości tynków. Nie wiem czy zdjęcie tak dziwnie to obrazuje - ale wyglądają jakby je pijany packą nakladał
Też zwróciłem na to uwagę na zdjęciu, ale zupełnie nie miałem takiego wrażenia oglądając mieszkanie, więc trudno mi powiedzieć czy to jakieś przekłamanie zdjęcia czy nie.
Ale tak czy inaczej, idąc do nich po mieszkanie warto zwrócić uwagę na jakość położenia tynków i sprawdzić czy jest ok.
Co ciekawe, z tego co widać na stronie inwestycji Vido, to zostały im tam tylko 2 mieszkania do sprzedania, więc nieźle ruszyło. Ciekawe czy to kwestia grania cenami (pamiętam, że dawali rabaty rzędu 100 tys. nawet w ramach dni otwartych), czy po prostu po zbudowaniu ta oferta stała się tak atrakcyjna.
Czy ja dobrze widziałem, że tam na elewacji są jakieś skrzynki z przyłączem gazu? To ten blok nie jest podpięty do MPEC i ciepła woda oraz ogrzewanie pochodzą z własnej kotłowni? A jeśli tak, to czy w mieszkaniach też jest gaz i można sobie założyć kuchenę gazową w kuchni, jeśli ktoś ma taki kaprys?
Wydawałoby się, że ta okolica powinna mieć dobry dostęp do sieci ciepłowniczej.
Wygląda na to, że jeszcze wszystkiego w tej inwestycji nie sprzedali, bo dzisiaj dostałem maila z reklamą, że ostatnie mieszkanie sprzedają, z rabatem... 100 000 zł. Czyli zamiast za 1 868 209 zł, 92 m2 tam można mieć już za... 1 768 209 zł - niezła okazja
Ale przy takiej kwoce, to jeszcze mają z czego schodzić.
