3stronny
Postautor: 3stronny » 04 lip 2025, 12:02
Przystanek tramwajowy na ul. Bohomolca też już jest.
Jakiś taki krótki mi się wydaje, zwłaszcza na to, jakby miały się tam zatrzymywać te najdłuższe tramwaje. Chyba, że jeszcze go tam dobudują.
3stronny
Postautor: 3stronny » 04 lip 2025, 12:03
Stoją też już słupy trakcyjne przy torach.
Fajnie, że po lewej stronie zostało trochę zieleni, warto by o nią zadbać nieco lepiej, bo dużo drzew nie zostało w okolicy.
3stronny
Postautor: 3stronny » 04 lip 2025, 12:13
A tu jeszcze kopanie tunelu uwiecznione z autobusu.
Stoi się tam w korku na tyle długo, że można sobie wszystko dokładnie obejrzeć.
3stronny
Postautor: 3stronny » 13 lip 2025, 21:36
No i jest wreszcie jakiś pierwszy pojazd szynowy na torach do Mistrzejowic.
Co prawda nie jest to jeszcze tramwaj, ani nie jest to jeszcze nawet pojazd elektryczny, ale jednak coś już po tych torach jechało.
Montują instalacje na trakcję na słupach, więc tu sporo roboty będzie zrobionej, tylko jeszcze ulica Krzesławicka wygląda fatalnie i tam jeszcze.
3stronny
Postautor: 3stronny » 13 lip 2025, 21:41
No i ruszyło robienie przejazdu przez ul. Bohomolca w Krakowie.
Jest obejście bokiem dla samochodów po jakimś szutrze.
czang
Postautor: czang » 17 lip 2025, 22:47
Ktoś się może orientuje, czy w ramach tej inwestycji i przebudowy skrzyżowania Mogilska - al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema, będzie robione przedłużenie torowiska do Lema albo przynajmniej wyprowadzenie torów do Lema, żeby w przyszłości nie trzeba było znów skrzyżowania zamykać, gdyby się okazało, że linia przez Lema będzie jednak robiona, co wydaje się logiczne, że powinna zostać pociągnięta do al. Pokoju, żeby rozłożyć ruch bardziej, a nie wszystko puszczać Mogilską i przez Rondo Mogilskie.
Torgm
Postautor: Torgm » 18 lip 2025, 10:52
Wg najnowszej specyfikacji rozjazdów w stronę Lema nie będzie.
https://www.tramwajdomistrzejowic.pl/do ... na-w-zrid/
Zobacz na dole strony zaktualizowany plan skrzyżowania: "Rozwiązania drogowe skrzyżowania ulic Mogilskiej, Lema, al. Jana Pawła II, Meissnera"
https://www.tramwajdomistrzejowic.pl/wp ... 01-C03.pdf
Ogólnie budowa tych rozjazdów w stronę Lema we wstępnym planie była (tak właśnie żeby nie trzeba było rozwalać kolejny już raz torowisk i północy skrzyżowania), ale została niedawno w aktualizacji usunięta.
Tutaj poprzedni schemat:
https://www.tramwajdomistrzejowic.pl/wp ... W-1000.pdf
Co więcej ZDMK argumentowało ostatnio tą zmianę tym, że skrzyżowanie nie ma przepustowości żeby puścić tramwaj w Lema, jeśli chcielibyśmy to robić, mówili - trzeba całe skrzyżowanie przebudować na dwupoziomowe... Wiemy z czym się to wiążą - min 1.5 roku zamknięcia całego węzła. Plus w ogóle nie wiem czy da się to zrobić, patrząc jak tam już teraz się zrobi ciasno. Bloki po północno wschodniej stronie (Meissnera 33) będą miały chodnik, ścieżkę i ulicę dosłownie 1 METR od okien.
3stronny
Postautor: 3stronny » 27 lip 2025, 21:55
3stronny pisze:Przystanek tramwajowy na ul. Bohomolca też już jest.
Tu taka mała ciekawostka, najpierw ułożyli kostkę i zrobili przystanek jak trzeba, żeby krótko po tym:
Najwyraźniej zapomnieli o tej studzience i przewodach, które miały do niej biec, bo kostka została zdjęta i widać, że coś pod nią kopali. Ciekawe, czy uda się ją dobrze położyć, bo zwykle jest tak, że jak się raz zdejmie, to później już to nie leży tak dobrze, jak po pierwszym ułożeniu. Pewnie się za jakiś czas przekonamy, tylko kiedy, to chyba nikt nie wie - kiedy skończą budować ten tramwaj.
3stronny
Postautor: 3stronny » 27 lip 2025, 21:59
Torgm pisze:Wg najnowszej specyfikacji rozjazdów w stronę Lema nie będzie.
Dzięki za podrzucenie, to znaczy, że dziadostwo znów się robi, koszt zrobienia tego wyjazdu na Na Lema pewnie byłby znikomy przy skali całego zadania, a za jakiś czas trzeba będzie znów to skrzyżowanie zamykać i robić bałagan, żeby można było dołączyć do tego układu kolejną jeszcze jedną nitkę torów, prowadzących w stronę Alei Pokoju.
Postautor: luc » 01 sie 2025, 11:54
A tu drugi front robót na liniach tramwajowych w Krakowie, tj. skrzyżowanie Mogilska / Meissnera / Lema / Jana Pawła II.
trzeba przyznać, że uwijają się przy tej robocie całkiem sprawnie, dużo sprzętu zaangażowali i jak widać, chyba nie ruszają słupów trakcyjnych starych.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
