Raczej chodziło o przegapienie zakupu po 7,5k za metr, jak piszesz o logice to czasem jej używaj. Teraz płaczesz w temacie tej inwestycji gdy mieszkania są droższe o 100k na które cie juz nie stać. Pyskowanie o twojej prestizowej aktualnej lokalizacji jest raczej załosne niż w jakikolwiek sposob poniżajace @Admina. Uczepiłas się tej inwestycje jak rzep więc musisz mieć jakiś powód, który cie boli bo nikt o zdrowych zmysłach nie pisze sobie takich postów przy wieczornej kolacji. Mysle ze na tym możemy zakonczyc te dyskusje.
Faktycznie grzyb byl w czerwcu 2019, to jedynie jakies ~150 osob bylo nieustraszone.
Nowa 5 Dzielnica - Centrum Nowoczesnych Technologii (CNT) - opinie i forum
Re: Nowa 5 Dzielnica - Centrum Nowoczesnych Technologii (CNT) - opinie i forum
Aga ogolnie jakies nowe teorie spiskowe wymysla ; ) Zastanawiam sie w czym ty mieszkasz. Bo beton to standardowy i jeden z lepszych materialow budowlanych. Jakisz szalas masz czy cos? Reumatyzm od betonu dobre ; ) Od 5G pewnie wyrasta 3 ucho.
Podstawowym składnikiem mieszanki betonowej, stosowanej dzisiaj powszechnie w budownictwie mieszkaniowym jest cement portlandzki. Beton wykonany z niego charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem promieniotwórczości (znacznie mniejszym od powszechnie stosowanej np. ceramiki poryzowanej, pustaków szczelinowych, cegły) niż inne materiały poddawane obróbce termicznej.
Beton - żelbet jest najlepszym materiałem konstrukcyjnym stosowanym do wznoszenia budowli. Rozwiązuje wszystkie problemy inżynierskie. Podstawową cechą betonu, z punktu widzenia statyki konstrukcji, jest jego wytrzymałość na ściskanie, a żelbetu na zginanie i rozciąganie. Dodatkowe cechy i korzyści związane z jego eksploatacją w domu to: bezwładność cieplna, zwiększona ., niska nasiąkliwość, wysoka . i ogromna . na działanie czynników agresywnych.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2020, 22:37 przez pozdro, łącznie zmieniany 1 raz.
kaczydziobek
Pojawił się nowy budynek B4 w sprzedaży
12 000/ metr troche sporo,
to teraz pewno ludzie wykupią Kameralną Kamienicę po 11 000/metr na Świetokrzyskiej bo niższy z dwoma wejściami i standard wydaje się lepszy trochę, jeszcze nie ma obowiązku miejsca postojowego.
Nie mogę uwierzyć, że w 2 lata ceny poszły
z 7500 na 12 000.
z 7500 na 12 000.
Swietokrzyska w jakim sensie jest lepsza? Ze masz 90db halasu z ulicy i spaliny do okola albo widok na studnie z sasiadem 5m od balkonu?
Tam to wiekszy problem ze sa tylko mieszkania 2 pokojowe i nie ma nic wiekszego typu 4-5 pokoji 80-100m2
nie warte takiej kasy : D blokowisko i masówka.
Osiedle spoko. Tylko malo wiekszych mieszkan. Deweloperzy stargetowali sie flownie pod wynajem. W poczatkowych etapach bylo kilka wiekszych mieszkan. Sczkolwiek expaci i studenci sobie chwala.
kaczydziobek
@pozdro
Świetokrzyska (Kameralna Kamienica) jest lepsza od N5D : )
1) Nie spotykasz tyle piesiów (20 mieszkań nie 60 jak na N5D) w tych nowych na N5D jest ok 33 mieszkania, ta jedna klatka na N5D ma 21 mieszkań wiec mogłaby i być równa w tym punkcie
2) 700 metrów bliżej centrum (AGH i Politechniki)
3) 2 wejścia do klatki (od Wrocławskiej i od Świetokrzyskiej)
4) Lepszy standard wykonania, szlifowany kamień, sofa; N5D - standard budowy 8000PLN, kameralna - standard budowy 11000PLN
Kameralna się ani razu nie podwyższyła, a minął już rok; N5D podwyższa się non-stop
5) Nie musisz kupować i płacić za m. postojowe to samo tego katastralnego od m. postojowego co niedługo wprowadzą.
6) Jak chcesz wynająć np. na biuro to Kameralna też lepsza bo od ulicy od razu wchodzisz i jeszcze reklame na oknie zrobisz : )
7) Kilka sklepów dookoła - biedronka, żabka, bank, ludzie tam chodzą.
trzy rzeczy w której N5D jest lepsza to: powietrze, hałas i to że nie ma długu na budowie.
3 za N5D, 7 za kameralną
Mieszkanie 64
B4-64
DOSTĘPNE
25.3 m2
360 000 zł
15 000 metr wiecej niż na Kazimierza Wielkiego
Mieszkanie 64
B4-64
DOSTĘPNE
25.3 m2
360 000 zł
No spoko dla amatorow chodzenia w zatyczkach do uszu i inhalowania sie tlenkami azotu i spalinami wszystkiej masci. Tam na tym skrzyzowaniu jest taki ruch samochodowy ze nie wiem jak mozna mieszkac na srodku skrzyzowania. Tam tez jest nizej i podobnie jak przy skrzyzowaniu kijowska/wroclawska doslownie kotluja sie spaliny to sa 2 miejsca na wroclawskiej gdzie jest najwiekszy halas i najwieksze stezenie pylow, spalin tlenkow azotu i smrodu. Tam nie ma czyn oddychac. Jak przechodze w okolicach to od Kijowskiej do tunelu na Lobzowie i od Wawelu do Nowego Kleparza nie ma doslownie czym oddychac i jest jeden wielki smrod. Trzeba byc samobojcom zeby tam kupowac mieszkanie.
Kilka zdjęć z budowy nowego osiedla Nowa 5 Dzielnica, trzeba przyznać, że jest spore, jak na krakowskie warunki i też całkiem szybko budowane.
Blok od strony torów, faktycznie odległość nie jest bardzo duża, a tam jednak jeżdżą pociągi i to słychać.
Tu kolejny budynek z nowymi mieszkaniami na ukończeniu.
Co ciekawe, jest trochę usług na ulicy, po sąsiedzku pojawił się większy sklep, chyba Biedronka, wygląda też na to, że będzie ulica wzdłuż torów i pewnie połączenie z ul. Łokietka, które było długo zapowiadane.
Osiedle wygląda nieźle, ale jednak budynków jest dużo i ich gabaryty również nie są małe. Jak się tam mieszka, może ktoś się wypowie na forum? Wiadomo, że jeżeli budowa jest w sąsiedztwie, to rodzi to pewne uciążliwości, ale pewnie już sporo można powiedzieć.
Wrzucę jeszcze kilka zdjęć na forum Nowa 5 Dzielnica.
