Klitsch.K.O
Postautor: Klitsch.K.O » 22 wrz 2020, 17:08
SirCinek pisze:Czy ja dobrze rozumiem, że montaż klimatyzacji może być problematyczny? Dopytywał ktoś?
W umówię deweloperskiej jest specjalny zapisy na temat klimatyzacji. Tylko wolnostojąca, bezpośredni przewiert na wysokości 30-60cm wysokości, dziurę trzeba odpowiednio zabezpieczyć, celem ochrony ocieplenia budynku i elewacji. Nie można wkuwać rur w ściany zewnętrzne nawet od wewnętrznej strony, wiec pozostaje w pokoju maskownica. Jednostka zewnętrzna musi stać w ustalonym przez projektanta z Atal miejscu, musi być zgodna z podanymi normami dotyczącymi min. hałasu. Skroplony nie można odprowadzić na głowę sąsiadów, tylko w obrębie mieszkania (zatem niezbędny syfon) albo do słoika :D Jak klimę zamontuje na etapie budowy Atal, a właściwie Sferawent, to wprowadzą skropliny pod warstwy wykończeniowe tarasu. W tym momencie decyduje deweloper, wiec masz gwarancję posiadania klimatyzacji w ogóle. Polecam zamieścić dodatkowy zapis w akcie notarialnym. Później może być różnie, a utworzona wspólnota lub właściwie sąsiad :D mogą bardzo łatwo zablokować montaż, np. „bo hałasuje” i „dlaczego w ogóle masz zażywać przyjemnego chłodku, jak inni się pocą”. Pomyśl czy chcesz się użerać później czy zapłacić więcej teraz.
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2020, 17:21 przez Klitsch.K.O, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Mar G » 22 wrz 2020, 17:17
Klitsch.K.O pisze:
W umówię deweloperskiej jest specjalny zapisy na temat klimatyzacji. Tylko wolnostojąca, bezpośredni przewiert na wysokości 30-60cm wysokości, dziurę trzeba odpowiednio zabezpieczyć, celem ochrony ocieplenia budynku i elewacji. Nie można wkuwać rur w ściany zewnętrzne nawet od wewnętrznej strony, wiec pozostaje w pokoju maskownica. Jednostka zewnętrzna musi stać w ustalonym przez projektanta z Atal miejscu, musi być zgodna z podanymi normami dotyczącymi min. hałasu. Skroplony nie można odprowadzić na głowę sąsiadów, tylko w obrębie mieszkania (zatem niezbędny syfon) albo do słoika :D Jak klimę zamontuje na etapie budowy Atal, a właściwie Sferawent, to wprowadzą skropliny pod warstwy wykończeniowe tarasu. W tym momencie decyduje deweloper, wiec masz gwarancję posiadania klimatyzacji w ogóle. Polecam zamieścić dodatkowy zapis w akcie notarialnym. Później może być różnie, a utworzona wspólnota lub właściwie sąsiad, może bardzo łatwo zablokować montaż, np. „bo hałasuje” i „w ogóle dlaczego masz zażywać przyjemnego chlorku, jak inni się pocą”. Pomyśl czy chcesz się użerać później czy zapłacić więcej teraz.
Warto spojrzeć na etap 1. Ja tam chyba wypatrzyłem 1 agregat swego czasu....
Postautor: Mar G » 22 wrz 2020, 17:26
Klitsch.K.O pisze:
tu jest co nieco info :
viewtopic.php?t=1393
Postautor: Mar G » 22 wrz 2020, 20:58
na zdjęciach z Bagry Inw. widać, jak może zielony dach w IV wyglądać i balkony też system gres zrobili
bagrypark.pl/apartamenty-inwestycyjne/galeria/z-budowy-lu.html
SirCinek
Postautor: SirCinek » 22 wrz 2020, 21:47
Mar G pisze:na zdjęciach z Bagry Inw. widać, jak może zielony dach w IV wyglądać i balkony też system gres zrobili
Jak pytałem o balkon to Pani wymijająco unikała odpowiedzi, podpierając się prospektem i albo albo.. więc przynajmniej w et. IV beda albo gresy albo deski kompozytowe (czyli będą gresy, bo przebitka na materiale spora). Na pewno nie będzie zwykłych desek.
Postautor: Mar G » 23 wrz 2020, 8:34
SirCinek pisze:
To dobrze. Pewnie te deseczki impregnowane się sypią.
oleo
Postautor: oleo » 23 wrz 2020, 19:18
Budowa idzie na całego, zrobiłem kilka zdjęć, tu tylko jedno, żeby było widać, że osiedle ładnie rośnie :)
A więcej w wątku o budowie os. Przybyszewskiego 64. Swoją drogą te wszystkie bloki będą miały numer 64?
Postautor: Mar G » 23 wrz 2020, 21:39
oleo pisze:Budowa idzie na całego, zrobiłem kilka zdjęć, tu tylko jedno, żeby było widać, że osiedle ładnie rośnie :)
Tak 64. Każdy segment ma przyporządkowaną 64 + literkę na stronach miasta.
pandg
Postautor: pandg » 23 wrz 2020, 23:21
Można jakieś szczegóły? Link albo informacje który budynek będzie miał jaka literkę? Tak z ciekawości :)
Postautor: Mar G » 24 wrz 2020, 7:01
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], kozi, tonyxxl i 54 gości
