Wykończenie tarasów przy mieszkaniach na parterze - Bunscha Park (etap I)
Jest tu może ktoś kto zakupił mieszkanie na parterze? CO myślicie o kostce brukowej zamiast betonu architektonicznego na tarasach mieszkań parterowych? Obawiam się, że będzie problem żeby to utzymać w czystości i że dużo piasku się tam będzie zbierać.
Re: Wykończenie tarasów przy mieszkaniach na parterze - Bunscha Park (etap I)
A masz może jakieś zdjęcia, jak to wygląda i mógłbyś pokazać? Jeśli o nie chodzi, to chyba jednak wolałbym, żeby wykończenie tarasu na parterze było zrobione raczej kostką, niż betonem, bo kostka może sobie pracować, a beton po prostu pęka - na parterze ma to chyba większe znaczenie, niż na piętrach, przynajmniej tak mi się wydaje, bo specjalistą tu nie jestem
A jeśli chodzi o utrzymanie porządku, to faktycznie, na samym początku może być trochę piasku, ale po jakimś czasie zniknie i nie powinien sprawiać problemów - co widać np. na chodnikach, które są wyłożone kostką brukową
andy pisze:A masz może jakieś zdjęcia, jak to wygląda i mógłbyś pokazać? )
Wygląda to nieźle, ale obawiam się jeszcze że będzie zarastało trawą.
Jeśli chodzi o zarastanie kostki brukowej trawą i chwastami, to pewnie duże znaczenie ma tu intensywność użytkowania, im więcej na tarasie się będzie działo, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że czymś zarośnie. A jeśli już, to są odpowiednie środki, które sprawiają, że trawa i chwasty raczej tam nie wyrosną. Myślę, że to nie jest problem. Chyba bardziej trzeba uważać na to, żeby kostki nie zachlapać np. jakimś tłuszczem, bo po tym mogą zostawać ślady, ale to już kwestia użytkowania
Wróć do „Bunscha Park Kraków - forum mieszkańców osiedla”
