Stan surowy łazienki / WC - czy w przypadku braku tynków kładzie się płyty karton-gips? Przybyszewskiego 64
Sabina28
Postautor: Sabina28 » 31 gru 2021, 16:01
Powiedzcie proszę co robicie w przypadku łazienki/wc. Nie chce żeby fachowcy zrobili mnie w jajo. W przypadku braku tynków wpierw się kładzie płyty karton-gips i na to dopiero płytki czy ogarnięcie to inaczej? :)
jacke
Re: Stan surowy łazienki / WC - czy w przypadku braku tynków kładzie się płyty karton-gips? Przybyszewskiego 64
Postautor: jacke » 31 gru 2021, 16:18
Do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności najlepiej na ściany położyć tynk cementowo-wapienny, na to hydroizolacje tam gdzie się będzie woda lała (na tym bym nie oszczędzał) i dopiero płytki.
Ja bym nie kładł płyt gk pod płytki w łazience. Prędzej czy później wilgoć może się zacząć przedostawać do podłoża a gips dobrze chłonie wodę... na sufit płyty gk ok. Nawet gdyby się coś z sufitem zaczęło dziać, łatwo i w miarę tanio można nawet cały sufit wymienić.
Postautor: Mar G » 31 gru 2021, 17:21
na wyschnięcie takich tynków trzeba długo czekać.
my kładziemy siatkę na dobrym kleju , potem hydroizolację i płytki na kleju dobrej klasy
G-K ryzyko jak napisano - i tracisz powierzchnię
Klitsch.K.O
Postautor: Klitsch.K.O » 31 gru 2021, 18:01
Do tynków musisz zabrać ze sobą betoniarkę :D
Zielone regipsy stosuje się bardzo często i jak wszystko mają zalety i wady (tynki również).
Bez tynku albo G-K nie ograsz chyba przypadku nowoczesnych wc, gdzie w płytkach jest tylko podłoga i ściany do 120cm, a wyżej farba. W łazience przynajmniej zabudowę prysznica, wnęki, geberit, sufit i co tam jeszcze też musisz zrobić na G-K, wiec często przy stanie surowym kładzie się całość (glazura wyjdzie na tym super, a z czasem nie popęka).
asander
Postautor: asander » 31 gru 2021, 23:48
No dobra, ale przy klasycznym podejściu, gdzie są płytki wszędzie prócz sufitu to nie potrzeba żadnych tynków ani płyt gk, jedynie grunt, hydroizolacja i na to płytki na dobrym elastycznym kleju.
Pomijam przypadki gdy ktoś zabudowuje kabinę prysznicową, robi geberit czy sufit podwieszany, wówczas płytowanie gk jak najbardziej.
Postautor: Mar G » 01 sty 2022, 12:00
asander pisze:No dobra, ale przy klasycznym podejściu, gdzie są płytki wszędzie prócz sufitu to nie potrzeba żadnych tynków ani płyt gk, jedynie grunt, hydroizolacja i na to płytki na dobrym elastycznym kleju.
tak właśnie robię - tylko pokrywamy pod hydroizolację ściany siatką z klejem aby wyrównać powierzchnię - żeby nie kleić płytek do cegieł/silikatu/betonu bezpośrednio - tylko ujednolicić powierzchnię ścian.
na kondygnacjach gdzie jest żelbet wokoło - może to nie jest konieczne tylko grunt i kleić faktycznie.
Sabina28
Postautor: Sabina28 » 01 sty 2022, 13:11
No dobra, a ile tak realnie zyskacie cm w zestawieniu z płytami gk? Pomijam pionową nierówności ścian, bo przy dużych zgaduje tylko tynk albo właśnie płyty.
Drugie pytanie - czy izolacje do sąsiada będziecie mieli gorszą i vice wersa sąsiadowi zapewnicie też toaletowy koncert?
Postautor: Mar G » 01 sty 2022, 17:17
Sabina28 pisze:
Stracisz po 2 cm grubosci , ale to niewazne wg mnie tylko te aspekty wilgociowe. Co innego zabudowa pionu, geberitu etc a co innego klatka z karton-gips cała lazienka - jak w kartonowym pudelku.
A walorow akustycznych pojedyncza plyta gk nie ma zadnych praktycznie. Takie walory ma plyta akustyczna - ale nie wiem czy są zielone takie.
Jesli chcesz sasiadowi wygluszyc ścianę zastosuj grube warstwy styropianu akustycznego.
Ikster
Postautor: Ikster » 05 lis 2025, 13:38
Sciany karton gips są dużo lepsze pod względem izolacji, ocieplenia, wygłuszenia i trwałości. W Niemczech wszystko się tak wykonuje tylko jeszcze w Polsce ludzie nie potrafią się przekonać, chociaż już duża część za tym idzie. W coraz większej ilości domów robimy karton gipsy, powoli się odchodzi od murowania. Na tej stronie jest spore centrum wiedzy o montażu https://www.siniat.pl/pl-pl/centrum-wiedzy/
